Ich habe am Traffo schon noch andere Spulen zur Verfügung.
1x die Spule für die VErsorgungsspannung des µC(+-9V)
1x +9 V (weis nicht ob ich die so hoch belasten kann)
Wieviel mA brauche ein µC mit LCD mit LED Backlight und 3 - 4 Op`s ( LM324) so ?
Reichen da 500mA?
WEnn ja dann könnte ich die 5V mit an diese Spule hängen.
Beim LM324 heist es im DB das die Eingänge die Betriebsspannung nicht überschreiten sollten. Falls sie es doch tun schadet es dem op nich solange es nicht mehr als 32 V sind.
Welchen Op soll ich den grundsätzlich nehmen. Reicht da der LM324?
Robotronix hat schon Recht, ohne einer zusätzlichen negativen Betriebsspannung
wird's frickelig. Damit würdest Du allerdings die Betriebsspannung noch weiter
erhöhen.
Der OPA sollte, denke ich, 'ne gute Gleichtaktunterdrückung haben, da die
Spannung, die er mißt noch Wechselstromanteile enthält und 'ne gute Ripple rejection,
weil die Betriebsspannung vor dem Spannungsregler (Längsregler) entnommen wird.
Ich hab mal was in Deiner Zeichnung geändert. Wenn das so funktioniert,
wie ichs mir denke, müßten im unbelasteten Zustand U/2 am Ausgang des OPA
anliegen. Wenn der Spannungs(ab)fall an R5 zunimmt, sollte die Ausgangsspannung
des OPA gen GND wandern, das hängt von der eingestellten Verstärkung ab.
Über einen Spannungsteiler könntest Du dann das Signal dem A/D-Wandler zuführen.
Ich weiß aber nicht, ob der OPA bis exakt GND runterregeln kann.
Da würden Dir also schon ein paar Bit flöten gehen.
Ich habe deine Schaltung mal mit target simuliert.
Bei deiner Version ist die Ausgangsspannung nicht proportional zum Strom.
Habe folgendes geändert:
-Widerstand zwischen +-Eingang und Gnd( dadurch wird die Spannung schön linear)
-Gesamte Schaltung an niedriger Spannung gesetzt
-Offset eingestellt, weil der Op im Unteren Bereich, bei kleinen Strömen , den Strom nicht mehr linear in Spannung umsetzte.
So sollte sie nun funktionieren.
Findet noch jemand einen Fehler?
D'accord,
wenn Du's sogar schon simuliert hast..
Vielleicht wäre es für den optimalen Abgleich
sinnvoll, in Deiner Zeichnung zwischen R5 und R3
noch 'nen kleinen Trimmer (1-2K) als zusätzlichen
Spannungsteiler zu setzen um den
Leerlauf richtig auf U/2 zu regeln.
sorry das ich erst so spät schreibe.
Also ich hab jetzt noch kleine Kondensatoren (200p) an die Eingänge des OP gehängt zur Unterdrückung von Störungen.
In mein Netzteil möchte ich noch eine negative Ausgangsspannung integriern. Nur ich habe keine Spule mehr am Trafo frei.
Nun wollte ich das ganze mittels eines Schaltreglers aufbauen. ( Mc34063 )
Nun ein paar Fragen dazu.
Ist der Schaltregler kurzschlussfest?
Kann ich diese Strom messung genau so übernehmen?
Lesezeichen
