Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: LED via Transistor ansteuern.
    Issum
    Dann hat ja jede LED einen eigenen Vorwiderstand,
    dann sollte es ja so klappen.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Göppingen
    öhm und nun das Ganze mal für mich als Informatiker
    Könnet ihr mal eine korrigierte Version meines Planes zusenden. Wäre echt nett.
    Ich hab so viel mitbekommen das an P10 etwas falsch ist...
    Mfg
    Tobi
    Euskirchen-Großbüllesheim
    In Deinem Plan muß Pin 10 in Pin 9 umbenannt werden; Pin 9 bleibt an GND angeschlossen.
    Pin 9 muß in Pin 10 umbenannt werden; dort wird Nichts angeschlossen, auch nicht +5V.
    Dann stimmt auch die Reihenfolge 1...9 auf der einen Seite und 10...18 auf der anderen Seite.
    Dafür brauchst Du sicherlich keinen neuen Plan ?
    Edit: Alles zurück; Du hast einen UDN2981A eingesetzt. Warum ? Da ist Pin 10 und 9 natürlich richtig angeschlossen.
    Die Frage ist allerdings, wie rum sind die LEDs ? Das kann man nicht sehen.
    Warum nimmst Du nicht den preiswerten ULN2803A und schaltest den GND ? Dann aber Pin 9 und 10 umbenennen und am Pin 10 Nichts dran.
    MfG Karl-Heinz
    Göppingen
    Ganz einfach RGB-Leds haben einen gemeinsammen GND
    Dann is ja gut wenns stimmt
    ich bin neu hier und bei der Suche nach Anpassungsschaltungen für einen Atmel µC hierher gekommen.
    An den ULN2803A lassen sich auch ohne Probleme 12V/DC anschließen, oder?
    Ist es möglich, ein Ausgang des µC auf zwei Eingänge des Treiberbausteines parallel zu schalten? Ich habe zweiVerbraucher die ich gleichzeitig betreiben möchte,aber dann 0,65A benötigen.
    Danke für Antworten!
    Du kannst alle Eingänge des ULN auf einen Ausgang des µC legen; die Eingänge gehen über 7,5k zu den Basen der Darlingtons.
    Selbst Ausgänge des ULN darfst Du parallel schalten, um höhere Ströme schalten zu können; die Eingänge sollten dann natürlich auch parallel sein.
    Der ULN kann bis zu 50V und 500mA verkraften; die 500mA würde ich aber nur kurzzeitig schalten, max. 300mA auf Dauer.
    Lade Dir doch mal das Datenblatt, dann hast Du alle erforderlichen Infos.
    MfG Karl-Heinz
    Ok, danke für die Antwort
