Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Elektroschocker
    Kornwestheim (kWh)
    kommt drauf an, ob deine "opfer" barfuß, mit socken oder mit schuhen rumlaufen.
    wenn die barfuß sind, kein Problem --> Zatsch
    Wenn sie Socken an haben (nicht gerade die dicksten wintersocken) dann schockts höchstwahrscheinlich auch
    bei schuhen binich mir net soo sicher, weil da isoliert die sohle ja relativ gut. wenn man aber bei 230V nen schlag bekommt, dann wohl auch bei 2000 oder mehr. vlt sollten wirs mal mit nem el. Weidezaun vergleichen (von V her)
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    Also meine "Opfer" laufen mit Schuhen herum. Wenn die Schaltung so funktioniert, dann werde ich sie einmal austesten.
    Eine frage noch, zu der Schaltung von Mosfetkiller, in meinem Fall währe die Schaltung ja ständig unter Strom, was passiert wenn jemand dann das Objekt anfasst, dann fließt doch kontinuierlich Strom und nicht nur ein Impuls, ist dass ganze dann nicht gefährlicher?
    Danke für alle die mir geholfen haben.
    mfg Luca
    Sollte ein Bild von mir nicht angezeigt werden, einfach eine PM schicken!
    Dieser Trafo sollte funktionieren oder?
    mfg Luca
    Ja, der geht. Nur ich würde vielleicht einen etwas kleineren nehmen. Mit weniger VA. Weil je mehr VA man hat, je mehr brutzelts auch. Ich denke 1,5VA müssten auch reichen.
    olargues
    nimm doch ein elektrozaungerät.. das geht auch mit schuhen und ist nicht von schlechten eltern. da gibts aber auch starke unterschiede in der leistung. also gut informieren
    Ein Elektrozaungerät ist erstens Teurer, verbraucht stetig Strom und ist groß.
    Ich denke die Schaltung von Mosfetkiller wird funktionieren.
    mfg Luca
    mfg Luca
    Die Schaltung vom Mosfetkiller braucht nicht immer Strom, oder ?
    Obs Funktioniert musst du testen sonst muss mit der Spannung rauf.
    MfG Matthias
    Kornwestheim (kWh)
    stimmt, wenns net geht, schalt einfach nochmal nen Trafo dahinter, der die spannung nochmal weiter hochtransformiert.
    Wechselspannung kommt ja schon aus dem ersten trafo, darum brauchst du noch nichtmal ne schaltung dazwischen.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
