Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Berechnung des Umfangs eines Rades -> Formel?
    Freiburg im Breisgau
    Hi @ all!
    Ich möchte an die Räder meines Roboters jeweils einen Radencoder (SHARP GP1A70R, von Micromaus) mit 60 Strichelchen bauen.
    Jetzt möchte ich durch zählen der Impulse die Strecke messen, die der Roboter ungefähr zurückgelegt hat!
    Dazu brauche ich aber den Umfang des Rades.
    Das könnte ich jetzt natürlich mit Hilfe des Artikels, hier im Forum, zur Motorenberechnung machen, aber ich möchte gerne die Formel dazu haben!
    Den Umfang muss ich dann nur noch durch 60 teilen und ich habe die Radabschnitte! :o)
    Kann mir jemand helfen?
    Geht das überhaupt so?
    Danke! :o)
    http://www.micromaus.de/article_g000_010.html
    P.S.:
    Ich komme jetzt erst in die 10. Klasse, deshalb kenne ich diese Formel noch nicht, ist das die mit "Pi" -> wie groß ist "Pi"???
    49°32'N 8°40'E
    es ist eine von vielen Formeln mit Pi...
    (Pi = 3.141592653589793238462643383279502884197169399375 10)
    den Umfang eines Kreises berechnest du mit U = 2*pi*r
    Beim Windowstaschenrechner gibt's die pi-Funktion, einfach draufdrücken...
    Hi Felix!
    Merci beaucoup! :o)
    Woher hast Du diese lange Pi-Zahl, die vielen Stellen? *???*
    52 Stellen, ne? ;o)
    Ist r Radius oder Durchmesser?
    r, wie Radius, ne?
    Folglich:
    U = 2*Pi*5,25cm
    U = 32,98672286cm
    UAbschnitt = 32,98672286cm / 60
    UAbschnitt = 0,5497787144cm
    Das heißt, ein Taktabschnitt ist dann ~0,55cm lang! :o)
    Juuuuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuuuu!
    Ich habe es verstanden! :o)
    Danke! *schmatz* *lol* *rofl* *supermegafreu*
    Hi Matthias!
    hab Dich erst zu spät gesehen! ;o)
    Mein Grafiktaschenrechner kann das auch! ;o)
    Danke nochmals! ;o)
    Bis auf die tatsache, dass man den Durchmesser nimm alles richtig.
    Hi!
    Das kann aber nicht sein, denn der Rechner hier im Forum in der Artikelliste spuckt auch 31,4cm aus!
    Mein Wert ist also ziemlich Nahe an dem Wert dran, nur 1,5 - 1,6cm Unterschied! *lol*
    Woran liegt das?
    Umfang = Pi x Durchmesser
    oder
    Umfang= 2 * Radius * PI
    Alles klar! Geringe Abweichungen könnten Rundungsfehler sein
    Ich weiß jetzt:
    Du meinst Pix(2xr) sind eigentlich Pixd!
    Jetzt hab ich's verstanden! *lol*
    Aber so große Rundungsfehler?
    Das hab ich mit dem Windowsrechner raus!
    32,986722862692829003857755524435
    Danke nochmals! :o)
