- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 7805 hochregeln
    7805 hochregeln
    Wenn man einen IC 7805 an einer 9V-Batterie hat, gibt der 5V aus. Ich habe gelesen, den kann man hochregeln (auf z.B. 6.5V, indem man den mittleren Pin über einen Poti auf Masse legt.
    Wieviel Watt muss der Poti aushalten - hängt das von den Ampere ab, die über den Regler fliessen? Welchen Poti muss man denn da nehmen - 10k?
    lg
    Triti
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Ein Festspannungsregler ist denkbar schlecht geeignet, eine Variable Spannung zu erzeugen! Man sollte den nur in aller größter Not zu solchen dingen verwenden...für eine einstellbare Spannung ist z.B. der LM317 gebaut worden!
    Ein 10k Poti ist absolut nicht geeignet für sowas, das ist viel zu hochohmig! Ich denke du müsstest ein Poti mit ungefähr 50-100 Ohm und (je nach Ausgangsleistung) min. 1W verwenden.
    Aber bevor du da viel Geld und Zeit verschwendest solltest du dir den LM317 anschauen!
    Hier sind Schaltungsvorschläge für die gesuchte Funktion.
    Beim 7805 fließt durch VR1 der Strom des Reglers und der Strom von R1.
    http://www.cpemma.co.uk/reg.html
    Südpfalz
    Dioden in Durchlassrichtung vom COM zu GND sind auch gängig
    Der Link ist sehr interessant. Dort wird R mit 0,25W angegeben. Aber der LM317 ist natürlich die bessere Lösung - wenn man einen hat.
    Soweit alles klar, vielen Dank!
    lg
    Triti
