Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: wieder rs232..
    wieder rs232..
    weiß jemand ob man in Bascomn dem Controller noch andere sachen sagen kann, außer die Baudrate und Print?
    Stellt man das Pc -Terminal auf den Controller ein oder umgekehrt, oder kann man beide einstellen(in Bezug auf Paritätsbit, Startbit, Datenbits,Stoppbit)?
    Bei mir will es einfach nich funzen...
    vielleicht benutze ich den Print-befehl falsch, was kann man den noch hinter dem Print für Parameter angeben?
    ich benutze RN-Control mit mega32, mit rx, tx und gnd Leitung am Com1 Port..
    kann mir jemand helfen?
    Danke
    Grüße Roland
    Datteln
    Hi
    Das mit dem Print kannst du in Hilfe von Bascom nachsehen.
    Wie man alles Andere einstellen muss kannst du in Wiki nachlesen.
    Hast du dir ein AVR-Board mit einer RS-232-Schnittstelle gekauft?
    ich habe ein rn control board mit rx, tx und gnd Anschluss und die habe ich an einen 9pol Stecker angeschlossen (und auch schon zum probieren getauscht, die anschlußbelegung aus Wiki abgelesen).
    Aber in Wiki finde ich nicht erklärt, wie ich den controller einstellen kann in bezug auf start, stoppbit usw...und auf was sich der channel im print befehl bezieht, und ob das überhaupt wichtig ist..
    grüße
    sieh' dir mal in der Bascom Hildfe den Befehl "config com1" an.
    Damit kannst du alles einstellen, was du brauchst.
    Christopher
    ih danke Dir erstmal,
    gute Idee, werde es gleich probieren, wennich wieder alles da hab.
    Grüße Roland
    Wien
    Achte auf die Terminal-Einstellungen.
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Terminals
    1 Gerade auf "Flußkontrolle = KEINE" wird gerne vergessen.
    2 RX / TX am Kabel verkehrt
    mfg robert
    danke,
    ich habe schon oft tx, rx getauscht.. denk ma das is was andres..
    was meinst du mit Flußkontrolle..? hab nichts drüber gefunden..
    montach gehich ins labor, guck mir den RS232 am oszi an...
    grüße Roland
    Wien
    Vielleicht heißt bei dir "Flußkontrolle" auch "Handshake" , je nachdem
    mfg robert
    joo, das habbich schonmal gehört!
    dankeschön
