Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ausschaltverzögerung einbauen ??
    Hi Leute
    ich würde gerne von euch wissen wie ich diese Auschaltverzögerung bei mir einbauen kann, ich blicks nämlich nicht
    müsste eigentlihc jeder von euch Profis machen können
    Vielen Dank
    Mfg IoNiX
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_633.jpg
    Die Abschaltverzögerung wird in deinem Beispiel durch den Elko realisiert, der im geladenen Zustand die 2 Transistoren (Darlington-Schaltung) durchschalted..
    Wenn der Elko langsam genug Ladung verloren hat fällt dein Relais ab.
    Mit 4 Schrauben oder Heißkleber usw.
    Außerdem ist das eher eine Ein-/Ausschaltverzögerung, die noch dazu von der Dauer der Betätigung des Tasters abhängig ist.Als Ausschaltverzögerung würde ich den 47k entfernen, den 100k auf 1k reduzieren und zwischen Elko und Basis einen Widerstand setzen oder gleich mittels 555 realisieren.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Hi
    danke aber das war nicht meine Frage
    ich weiß nicht wie ich die da einbauen kann, wo die kabel hinmüssen ^^
    Also es sollte halt so eingebaut werden dass wenn die Alarmanlage einmal läuft, dann soll sie etwa noch 2min weiterlaufen.
    DAnke
    Mfg IoNiX
    Hier wartet mal wieder Jemand typisch auf fertige Antworten, ohne die wichtigen Informationen mit in eine Frage zu formulieren und wundert sich über Antworten, die nur aus Glaskugeln kommen können.
    Wieso kann man nicht einfach sagen, dass man sich für die Alarmanlage im Auto eine Ausschaltverzögerung einbauen möchte, aber nicht weiss, wie man obige Schaltung anschliesst.
    ...damit hätte sich mal wieder Vieles schon im Vorfeld erklärt !
    Die Lichtschranke lege in die untere Schaltung(statt des Tasters) und mit dem Relaiskontakt schaltest Du den Multivibrator ein.Die Widerstände müssen angepaßt werden oder verwende gleich einen Trigger für den Fotowiderstand, womit wir wieder beim 555 wären.
    Benno
    Timer
    Du kannst auch einen Doppeltimer nehmen,z.B Sirene 2 Minuten,Binklicht 20 Minuten
    http://www.ees-hartz.de/Timer/
    mfg F.H.
