Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit Lauflicht
    Nabend.
    Ich sitze nun schon seit vier Tagen vor diesem Dämlichen Programm hier
    • $regfile = "2313def.dat" 'AT90S2313-Deklarationen
      $crystal = 4000000 'Quarz: 4.0000 MHz
      Dim A As Byte
      Dim B As Byte
      Dim I As Byte
      Declare Sub Led1
      Declare Sub Led2
      Config Portb = Output
      Config Portd = Input
      On Timer1 Ontimer1
      On Timer0 Ontimer0
      Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
      Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
      Enable Timer1
      Enable Timer0
      Enable Interrupts
      Do 'Hauptschleife
      If I = 15 Then
      B = 0
      If I <= 15 Then
      A = 0
      End If
      End If
      Debounce Pind.0 , 0 , Led1 , Sub
      Debounce Pind.1 , 1 , Led2 , Sub
      If I = 15 Then
      Stop Timer0
      End If
      '--------------------------------------------------------- Lauflicht 1
      If A = 1 Then
      Portb.0 = 1
      End If
      If A = 10 Then
      Portb.0 = 0
      Portb.1 = 1
      End If
      If A = 20 Then
      Portb.1 = 0
      Portb.3 = 1
      End If
      If A = 30 Then
      Portb.3 = 0
      A = 0
      End If
      '--------------------------------------------------------- Lauflicht 2
      If B = 1 Then
      Portb.0 = 1
      End If
      If B = 10 Then
      Portb.1 = 1
      End If
      If B = 20 Then
      Portb.0 = 0
      Portb.1 = 0
      B = 0
      End If
      '--------------------------------------------------------- Sub Taster
      Sub Led1
      Start Timer0
      End Sub
      Sub Led2
      I = 0
      End Sub
      Ontimer0: 'Interrupt-Routine
      Incr I
      Return
      Ontimer1:
      Incr A
      Incr B
      Return
    Pinb.0 und 1 sind miteinander verbunden und an einen Optokoppler angeschlossen! Der Optokoppler ist Wiederum an die Festplatte angeschlossen!
    Wenn die Festplatte arbeitet dann sollte Lauflicht1 angehen! Wenn die Festplatte nicht mehr Arbeitet dann sollte nach 1 - 2 sec. Lauflicht2 gestartet werden! Arbeitet sie Festplatte wieder geht alles von vorne los!
    Wäre echt nett wenn ihr mir helfen könntet!
    Kiner hier der ne Antwort auf mein Problem weiß?
    Karlstadt
    Hallo Morpheus238,
    du postest ein wirres Programm, ohne viele Kommentare bzw. Erklärungen und erwartest Hilfe?
    Statte deinen AVR mit Tastern statt Optokopplern aus und teste, ob dein Programm oder die Elektronik Schuld ist.
    Obendrein könntest du deine Lauflichter etwas eleganter programmieren
    Gruß, Michael
    Ich habe erst angefangen zu Programierne! Ausserdem steht alles oben im Text beschrieben! Und leider weiß ich nicht wie ich ein besseres Luaflicht Programieren soll!
    Karlstadt
    Hallo Morpheus238,
    Hast du das gemacht?
    Gruß, Michael
