Thema: Wie verlöte ich einen 3 pol. Mini-DIN Stecker?
    Wien
    Hallo Elektronik-Experten!
    Wie verlöte/montiere ich offiziel ein Kabel an einen 3 poligen Mini-DIN Stecker an?
    Von DC-Versorgungssteckern, etc. bin ich Lötfahnen gewöhnt, aber mein (zerlegter) DIN Stecker hat so komische Stifte (siehe Bild, sorry für Unschärfe):
    Danke und
    LG
    Georg!
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    du steckst am besten vor dem Löten den Stecker in die dazugehörige Buchse, ansonsten kann es bei zu langem Löten passieren, das der Kunststoff um den Pin schmilzt und der Stift danach schief im Plastik sitzt.
    Dann würde ich die anzulötenden Adern und den Stift verzinnen, beides zusammenführen und durch Zugabe von ein wenig Lötzinn verlöten.
    Danach ist natürlich noch an eine vernünftige Zugentlasten zu denken.
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    OWL
    Tido
