Thema: Alarmanlage für wochenendhaus
    hy
    also mein vater plant sich eine alarmnalage installieren zu lassen, da hb ich mir mal gedacht ich überleg mir dazu ein konzept.
    also:
    2 Bewegungsmelder
    1 Sieren
    derzeitige vorgaben von meinem vater.
    sollt eigentlich nicht schwer sein:
    Verkabelung:
    zu jeden bewegungsmelder ein 4poliges kabel, 4 polig deshalb, denn 2 enden werden zusammengeführt und abgefragt (betrifft kabel durchschneiden) die 2 anderen adern für sensor abfrage.
    Sierene
    so laut wie möglich.
    wird über ein signal geschalten
    µc
    mega8, übernimmt die abfrage der Sensoren und schalten der sieren.
    Sensoren:
    bewegungsmelder, welche die nicht zu empfindlich sind, da muss ich mich noch ein bisschen schlau machen bezüglich empfindlichkeit & reichweite
    Stromversorgung:
    netzteil, eventuell pufferbatterie für "stromausfälle"
    hab ich nichts vergessen.
    für anregungen wäre ich dankbar, besonder bezüglich sensoren.
    piri
    wie wäre es noch mit Glasbruchmelder?
    Das ganze muss natürlich in ein richtig sicherers gehäuse verpackt werden
    bewegungsmelder kannsch eigl von baumarkt ganz billige nehmen
    hy ja könnt auch verwenden.
    ich werd es eh so bauen, dass ich dann weiteres komponenten zb glasbruch Sensoren dazuschließen kann.
    gendanken macht mir daweil ein bisschen das zutrittsystem (chip,funk,tastatur)
    NRW-Bergisches Land
    Ich gehe davon aus, dass die Bewegungsmelder im Innenraum sind.
    Das Scharfschalten kann man schön mit einem RFID Transponder machen.
    Einen recht günstigen Bausatz gibt es bei ELV.
    Gruß RePi!
    *** Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. ***
    *** (Albert Einstein) ***
    genau
    im innenraum mal vorerst 2 bewegungsmelder, irgendwo auf der außenseite das zutrittssystem.
    diese rfid, is gut, mit diesen transpondern funktioniert das sicher gut.
    sollt dann irgendwie vielleicht so sein, dass man sein rfid chip hinhält und eventuell noch nen knopf zu bestätigung drückt.
    sieren hab ich gsehn gibts schon um 80€,
    2 bewegungsmelder 40€
    transponderzutrittsystem 80€
    mega8 mit schaltung & netzteil ~20€
    also ca 220€ sagen wir noch paar kleinteile bzw gehäuse so um die 250€ alle zam.
    werd mich mal morgen mit meinen vater beratschlagen und dann das ganze konkretisieren. eventuell mal die bewegungsmelder vom conrad holen und testen mit nem mega8 mit leds als sieren
    schönen abend noch
    piri
    danke für ideen & interesse
