Thema: Was sind das für Kondensatoren?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von PCMan
    Munich
    ich habe hier zwei Typen von Keramikkondensatoren vor mir liegen, die ich nicht zuordnen kann:
    einer ist sehr klein, gelb, und trägt die Beschriftung n18. Wobei das "n" mir eher wie ein grieschisches Pi aussieht, weil es genauso groß ist wie die Zahl.
    Beim zweiten handelt es sich um die klassische Scheibenbauform. Er hat die Bedruckung 229 oder auch 128 habe ich hier vorliegen. Sie besitzen auf der Spitze eine farbliche Markierung, rot oder schwarz.
    Alle anderen Kondensatoren habe ich recht sicher zuordnen können, also dass wenn nur eine Zahl drauf steht, die ersten zwei Ziffern den Wert bilden und die dritte die Anzahl der Nullen.
    Vielen Dank für die Hilfe,
    Simon
    n18 = 0n18 = 0,18n = 180pF.
    229 oder 128 wird es nach herkömmlichem Code nicht geben, das wären 22000 bzw. 1200uF, sowas gibt's noch nicht in Keramikform. Entweder gibt die letzte Ziffer etwas Anderes an (TK zB, aber dafür ist eher der Farbunkt zuständig) oder Du hast Dich verlesen. 22J oder 12K gibt es, das sind dann 22 bzw 12pF, die Buchstaben bezeichnen die Toleranz.
    Munich
    Hi Shaun,
    hm ich habe nochmal nachgesehen, und da steht definitiv 279. Könnte es sich dabei um ein "g" handeln? Unter der dreistelligen Ziffer finde ich abgesehen davon immer noch einen Buchstaben (C oder S) und ein Firmenlogo.
    Bei dreistelligen Angaben bezeichnen die ersten 2 Ziffern den Wert in pF
    und die letzte Ziffer ist die Anzahl der folgenden Nullen.
    Das wären dann 27 000 000 000 pF.
    Der müßte dann schon die Ausmaße eines kleinen Kachelofens haben.
