Thema: Externer AD-Wandler (Max127) über I2C auslesen
    Hallo Allesammt!
    Hatte vor ner Weile mal gepostet bezüglich zusätzlichen AD-Eingängen am ATMega16. Habe jetzt von Maxim den Max127 und den Max128 auf dem Tisch liegen und würde die gerne anschließen. Aufgebaut ist nu alles, aber irgendwie will das mit dem I²C nicht so ganz funzen.
    Der IC übermittelt die gemessen Werte mittels zweier Byte nacheinander an den Master, aber mein Bus macht gar nichts, zumindest sagt das das Oszi.
    Angeschlossen hab ich alles richtig, SDA und SCL liegen mittels 4,7kOhm an 5V. Sieht jemand in meinem Programm den Fehler? Ist mein erstes I2C- Projekt, bin da noch nicht ganz fit mit.
    Besten Dank und Gruß, Martin
    Hier mal mein Programm, möchte nur dass mir die übermittelten Daten auf einem LCD ausgegeben werden.
    Baud 57600
    Const Adextw1 = &B01010000 'Schreibadresse
    Const Adextr1 = &B01010001 'Leseadresse
    Const Adext1chan1 = 11111000 'Control-Byte für AD-Kanal 1
    Dim Readvar1h As Bit
    Dim Readvar1l As Bit
    Initlcd
    Cls
    I2cstart
    I2cwbyte Adextw1
    I2cwbyte Adext1chan1
    I2cstop
    I2cstart
    I2cwbyte Adextr1
    I2crbyte Readvar1h
    I2crbyte Readvar1l
    I2cstop
    Locate 1 , 1
    Lcd "h: "
    Lcd Readvar1h
    Locate 2 , 1
    Lcd "l: "
    Lcd Readvar1l
    Wait 1
    Salzburg
    Der I2C Bus kann keine einzelen Bits übertragen, sondern nur Bytes.
    also
    Dim Readvar1h As Byte
    Dim Readvar1l As Byte
    Das ist das Erste. Ob das Programm so richtig ist, kann ich jetzt nicht sagen, da ich nur wenig mit I2C arbeite
    12°29´ O, 48°38´ N
    und evtl. sollte man noch angeben, wo die I2C Pins überhaupt sind.
    Irgendwie muss man das noch Initialisieren, nicht gleich mit Start loslegen !
    Wenn Du das Hardware-I2C bzw. TWI verwenden willst, gehört oben noch eine Lib angegeben, und dann noch die Bus-Geschwindigkeit setzen.
    hier alles zusammen :
    $lib "i2c_twi.lbx"          ' we do not use software emulated I2C but the TWI
    Config Scl = Portc.5        ' we need to provide the SCL pin name
    Config Sda = Portc.4        ' we need to provide the SDA pin name
    'Config I2cdelay = 10       ' nur bei SoftI2C
    I2cinit                     ' we need to set the pins in the proper state
    Config Twi = 100000         ' wanted clock frequency, nur wenn die Lib oben eingebunden ist
    weiter gehts
    Danke schonmal soweit Euch Beiden!
    Habe die Änderungen übernommen, Code sieht nun wie folgt aus:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    $lib "i2c_twi.lbx"
    Const Ref = 5 / 1023
    Baud 9600
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.5 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.3 , Db7 = Portc.2 , E = Portc.7 , Rs = Portc.6
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Sda = Portc.1
    Config Scl = Portc.0
    Initlcd
    I2cinit
    Config Twi = 100000
       Cls
       I2cstart
       I2cwbyte Adextw1
       I2cstop
       I2cstart
       I2cwbyte Adextr1
       I2crbyte Readvar1h
       I2crbyte Readvar1l
       I2cstop
       Locate 1 , 1
       Lcd "h: "
       Lcd Readvar1h
       Locate 2 , 1
       Lcd "l: "
       Lcd Readvar1l
       Wait 1
    Nur leider funzts immer noch nicht. Man kann auf dem Oszi erkennen, dass Sda jeweils auf 0 gezogen wird, aber das wars auch schon. Stimmt das Programm soweit? Auf welchen Wert muss ich eigentlich den Baud-Wert stellen?
    Fragen über Fragen...
    Danke und Gruß, Martin
    12°29´ O, 48°38´ N
    wenn Du per UART nix überträgst, kannst du die Baudangabe weglassen.
    Dann denke ich das bei der Konstante zum AD-Kanal die Angabe fehlt, das es sich um eine binäre Darstellung handelt !
    Muss man evtl. etwas warten zwischen dem Kanal einstellen und dem Auslesen des Wertes ? So schnell wird der AD-Wandler nicht sein, ausser er wandelt immer wo vor sich hin
    hat sich erledigt!
    Jippie, habs gerade geschafft!
    Das Programm war schuld, jetzt funktionierts!
    Wenn man lange genug rumprobiert hat funktionierts halt doch meistens!
    Nochmals allen Helfern vielen Dank!
    Gruß, Martin
