Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: IR Fernbedinung
    naja, dann muss aber permanent eine Verbindung zwischen Sender und empfänger sein. Sonst schaltet dein Relais wieder aus, wenn die Verbindung (z.B durch einen Gegenstand) unterbrochen wird. Wenn diese permanetne Verbindung gegeben ist, dann ist dies wohl die beste Möglichkeit.
    Mit IC's muss man sich nicht groß auseinandersetzen. du wirst wohl eh nicht erfahren was genau da drin ist. Du lötest es ein und hier und da noch restliche Bauteile - laut Schaltplan - dran und dann geht das. Ich sehe keinen Grund, keine Ic's zu verwenden.
    Viel Glcük bei deinem Vorhaben,
    Bääääär
    danke für die antwort..
    stimmt, das mit dem gegenstant im weg ist tatsächlich ein problem!
    was für ein IC könnte ich verwenden um meine schaltung so zu bauen, wie du es vorgeschlagen hast??
    hättest du evtl auch einen schaltplan ??
    Biberach
    schau mal hier:
    http://www.robotmaker.de/fernbed.html
    Damit könntest du 16 Funktionen verwenden.
    danke !!!
    das bring mich richtig weiter *freu*
    also ...
    für weitere forschläge immer offen!!
    Zitat Zitat von coCo
    schau mal hier:
    MC145026
    MC145027
    hat wer ne ahnungs wos den ic noch gibt bei C,pollin,farnell erfolglos.
    oder gibts einen baugleichen ic?!
    würd sowas grad für mein projekt benötigen. eine steuerung per ir ab 4kanäle.
    danke &
    meine aktuellen Projekte
    Sternenhimmel
    http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=31439
    BuBoter - Roboter mit Antikolision
    http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=31632
    Hallo lowtzow
    lobtron.de hat die im shop.
    Hallo listner
    Der Vorschlag beinhaltet 4 Stück ICs, das willst du nicht. Mit ICs gibt es jede Menge einfacher Lösungen.
    Vohopri
    Biberach
    Hi lowtzow,
    die ICs gibt es bei Reichelt für ca. 2 bzw. 1 Euro.
    Zitat Zitat von vohopri
    Hallo lowtzow
    Hallo listner
    Vohopri
    m.. naja.. egal! ich bin sowiso schon fertig! hab ne "möglichkeit" gefunden
    naja, dann poste doch deine Lösung, andere werden sich Über die Info freuen.
    vohopri
    also, ich habe es gelöst wie auf www.dieelektronikerseite.de zu lesen ist! ich hab an den sender allerdings ein selbshalter relais gemacht sodass die led immer sendet und das auto (empfänger) immer an ist.. um es abzuschalten einfach den selbsthalter via schalter unterbrechen!
