Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Flachkabel verlängern?
    HI
    Ich habe ein system mit einem Flachkabel aber die kabel sind zu kurz. Wie kann ich das jetzt verlängern?
    Philipp
    Hallo Luxor
    "Ich habe ein system mit einem Flachkabel aber die kabel sind zu kurz. Wie kann ich das jetzt verlängern?"
    Die Bilder sind zu undeutlich, um etwas erkennen zu können. Für Flach-band-kabel-verlängerungen gibt es einige Möglichkeiten, aber es muss mehr sichtbar sein.
    Gruss Robo_8304
    HI
    Habe noch mla 2 Bilder gemacht.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken kabel1.jpg
    Hi Luxor
    Um diese Flachbandkabel zu verlängern, brauchst Du einen sehr feinen Lötkolben (mit ruhiger Hand) und/oder einen entsprechenden Stecker.
    So wie ich gezählt habe handelt es sich hier um ca. 62 Anschlüsse. Es gilt heraus zu finden, ob alle Pin's benötigt werden. Evtl. kannst Du Dir einiges an Lötarbeit ersparen.
    Meines Wissen existiert kein handelsüblicher Stecker hierfür (lasse mich aber gerne belehren)
    LG
    Robo_8304
    A, A
    Offenbar handelt es sich hierbei um ein "gedrucktes" Flachbandkabel.
    Die Teile sind meist speziell für einen Zweck und nir für eine Anwendung bestimmt und daher auch nur in bestimmten ein Geräten eingesetzt. Die Hersteller lassen sich immer was neues einfallen, damit auch überhaupt nichts zusammen passt!
    Mit dem Löten wäre ich vorsichtig, wenn der Träger ein Thermoplast ist, wird's schnell viel Kürzer statt länger.
    Dann kann man die Leterbahnen nur mit Kupferlackdraht, Kleber und Silberleitlack so einigermaßen Kontaktieren.
    Besser ist es die Finger davon zu lassen, besonders wenn es teuer werden kann.
    MFG
    Darwin
    Zwingenberg (Bergstraße)
    Wieso greifst du nicht am Stecker (da wo das zu kurze Kabel rauskommt) die Signale mit einem normalen Flachbandkabel ab?
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von darwin.nuernberg
    Offenbar handelt es sich hierbei um ein "gedrucktes" Flachbandkabel."
    MFG
    Darwin
    Sieht wirklich so aus...https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2866
    Gruß, Sonic
    If the world does not fit your needs, just compile a new one...
