Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: L293D Belastbarkeit
    Darmstadt
    L293D Belastbarkeit
    kann mir jemand sagen, ob das IC L293D auf jeder einzelnen H-Brücke gleichzeitig mit 600mA belastbar ist oder nur insgesamt? Überall steht nämlich was anderes und ich habe schon einen durch Überstrom geschrottet, obwohl durch den Akku grad mal 0,9A flossen und das Controllerboard ja auch etwas verbraucht.
    MfG Mark
    Oderberg
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ighlight=l293d
    Für jeden Kanal einzeln... 5 min. suchen...
    MfG Christopher \/
    Darmstadt
    Danke!
    Jetzt weiss ich auch wieso die Spannung von 11,5V auf 9V an den Motoren abfällt.
    MfG Mark
    wo wird eigentlich beim l293d die masse für zb bei mir die 7volt für die motorspannung und die masse für die 5volt angeschlossen???
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...iber_IC_L293_D
    An 4,5,12,13
    MfG Matthias
    Wenn es in deiner Schaltung eine Masse für die Motorspannung und eine Masse für die Logikspannung gibt, solltest du bei Gelegenheit mal dein Layout überdenken
    An welche PINS die Masse beim L293D gehört ist in der verlinkten Zeichnung mit der PIN-Belegung eigentlich nur recht schwer zu übersehen. (Masse = GND = Ground)
    ich habe 2 akkupack(6x1,2v=7,2v 2500mah für die motoren und 6x 1,2v 2100mah für die platine usw mit pegelwandler auf 5volt).
