Thema: welchen Sharp Sensor
    hallo
    ich habe folgendes problem
    ich will die entfernung meines roboters von einer wand messen,
    ich habe mich deshalb für die triangulationssensoren entschieden.
    bei conrad habe ich jetzt zwei zur auswahl die mir die passende entfernung geben
    http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...max_results=10
    einmal
    Artikel-Nr.: 185364 - LN
    und
    Artikel-Nr.: 185350 - LN
    einfach bei conrad Sharp GP2Y0A02YK eingeben
    der obere sensor ist soweit klar, aber was ist bei dem Artikel-Nr.: 185350 - LN (unteren) anderes, ich finde die beschreibung von conrad irgendwie verwirrend
    und was für ein ad wandler würdet ihr mir empfehlen
    bei einem 4 bit wandler hätte ich ne auflösung von ca 10 cm
    danke flo
    Also wenn ich das richtig lese ist der untere ein Schalter, bei 80cm wechselt der Pegel am Ausgang.
    Es kommt darauf an was du mit dem Ergebnis des AD-Wandler machen willst, ansonst würde sich ein AVR, z.B. Mega8 anbieten, der hat integriert 8 und 10bit ADC.
    Hubert
    ja
    so hab ich das auch interpretiert, aber wozu hat er dann aber einen messbereich bis 150 cm
    ich muss den abstand messen, ich glaube einen messbereich von 10 cm sollte reichen.
    ich habe schon einen µ-controller
    den atmel at89s8252
    danke
    flo
