Thema: Roboter vom computer ferngesteuert
    Bonn
    Ich möchte meinen roboter, der soweit fertig ist, gerne vom computer fernsteuern, es soll eine kamera, die ich schon habe, draufgebaut werden, das bild soll am computer zu sehen sein. es reicht erst mal vorwärts, rückwärts und rechts/links drehen
    um den roboter zu steuern habe ich vor ein rn-minicontrol zu benutzen und an den computer bräuchte ich einen µC den man über USB ansprechen kann, da ich an meinem laptop keine parallele, bzw serielle schnittstelle habe, ich habe da an das rn-mega2560modul gedacht.
    wie viel aufwand ist da nötig? was muss ich dafür alles noch besorgen?
    Nähe Mainz
    Dir ist klar, dass ein ferngesteuerter Roboter kein wirklicher Roboter mehr ist? Normalerweise ist ein Roboter ein autonom handelndes Gerät. Es gibt aber auch andere Definitionen. Siehe Wikipedia.
    Viel Aufwand ist da eigentlich nicht nötig. Du brauchst ein Funkmodul, dass über RS232 die Daten vom PC bekommt und an den Bot schickt. Auf dem Bot brauchst du wieder ein Funkmodul, dass an einen µC angeschlossen wird. Der µC muss dann die empfangenen Daten auswerten und die Motoren entsprechend steuern.
    Mehr ist es nicht.
    Als Funkmodule würde uch zwei ER400TRS nehmen, als µC einen ATtiny2313.
    Für den PC brauchst du nur ein klitzekleines Programm.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Bonn
    ist das hier als Funkmodul gut geeignet? http://www.pollin.de/shop/shop.php?c...=OTk4OTY4&ts=0
    die daten sollten über USB auf den µC übertragen werden, da ich am notebook keine serielle schnittstelle habe, außerdem ist da noch die kamera, das ist eine einfache usb-webcam, ist die geeignet, oder sollte ich mir da nochwas anderes kaufen? Die kamera muss auch irgendwie an den µC angeschlossen werden.
    hinterm Mond
    Hier bei Pollin gibt es eine gute Funkkamera, die für Roboter gut geeignet ist.
    Best.Nr. 580 162
    Für eine einfache Webcam bräuchte man schon w-lan o.ä.
    Ich denke das Funkmodul von Pollin ist auch nicht gut geeignet.
    Sowas hier st schon eher was http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=70
    Nähe Mainz
    USB-Webcam ist unpraktisch. Die Daten kannst du nicht vernünftig über Funk übertragen. Da wäre eine Funkkamera besser. Pollin hat welche für 40€. Musst du mal suchen.
    Warum willst du die Kamera an den µC anschließen?
    USB to µC ist etwas komplizierter. Du brauchst einen ATMega, der ein USB-Interface hat oder einen USB to RS232 Converter. USB to RS232 Converter wäre besser und gibt es bei Reichelt für 10€.
    Wie das Funkmodul geeignet ist weiß ich nicht. Da gab es letztens auch mal eine längere Diskussion zu, auch mit Beispielprogrammen.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Nähe Mainz
    Zitat Zitat von Tuxy
    Hier bei Pollin gibt es eine gute Funkkamera, die für Roboter gut geeignet ist. http://www.pollin.de/shop/shop.php?c...=OTk4OTY4&ts=0
    Der Links geht zum Funkmodul.
    Finde ich auch. da braucht man auch auf der PC seite keinen µC. Ist nur etwas teurer.
    jon
    www.roboterfreak.de
    bei Karlsruhe
    um die kamera mit dem pc zu verbinden könnte man sowas gebrauchen: http://www.usb.org/developers/wusb/ wenn es schon auf dem markt wäre [/url]
    Wien
    Könntest eine GameBoy Kamera verwenden, die am µC anschließen und die Datn mit nem Funkmodul übetragen.
    Aber am einfachsten ist noch immer eine Funkkamera allerdings brauchst du entweder einen Fernseher oder eine TV Karte im Laptop
