Thema: Kreis fahren
    Einhausen
    Kreis fahren
    Ich habe versucht, die Funktion Go(...) auf eine Funktion Circle(...) umzuwandeln, funktioniert bisher allerdings nicht. ASURO dreht nur nach rechts am Punkt. Wo liegt der Fehler?
    #include "myasuro.h" // #define MY_GO_CORRECTIVE_ACTION  15 // siehe unten
    #include "asuro.h" // dort sind LEFT und RIGHT festgelegt
    void Circle (int distance, int speed, int diameter, int direction)
      const float HALFWidth_ASURO = 51.5; // Halber Radabstand des ASURO
      float outer_diameter = (float) diameter + HALFWidth_ASURO;
      float factor = outer_diameter / (float) diameter;
      uint32_t enc_count;
      int tot_count = 0;
      float diff = 0;
      int l_speed = speed, r_speed = speed;
      // calculation tics/mm
      enc_count=abs(distance)*10000L;
      enc_count/=MY_GO_ENC_COUNT_VALUE;
      EncoderSet(0,0); // reset encoder
      MotorSpeed(l_speed,r_speed);
      if (distance<0) MotorDir(RWD,RWD);
      else MotorDir(FWD,FWD);
      while (tot_count<enc_count)
        if(direction==RIGHT) // Rechtskreis
    	  tot_count += encoder[LEFT]/factor;
    	  diff = (float) encoder[LEFT]/factor - (float) encoder[RIGHT]*factor;
        if(direction==LEFT) // Linkskreis
    	  tot_count += encoder[RIGHT]/factor;
    	  diff = (float) encoder[RIGHT]/factor - (float) encoder[LEFT]*factor;
     	if (diff > 0)
        { //Left faster than right
          if ((l_speed > speed) || (r_speed > 244)) l_speed -= MY_GO_CORRECTIVE_ACTION;
          else r_speed += MY_GO_CORRECTIVE_ACTION;
        if (diff < 0)
        { //Right faster than left
          if ((r_speed > speed) || (l_speed > 244)) r_speed -= MY_GO_CORRECTIVE_ACTION;
          else l_speed += MY_GO_CORRECTIVE_ACTION;
        Msleep(1);
      MotorDir(BREAK,BREAK);
      Msleep(200);
    int main()
      Init();
      EncoderInit();
      StatusLED (YELLOW);
      Circle(5000,200,700,LEFT);
      StatusLED (GREEN);
      while (1);
      return 0;
    Milda
    hast du irgedwo RIGHT und LEFT definiert?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    die sind irgendwo in der asruo.h definiert (war zumindest früher so ^^)
    wie schauts mit MY_GO_CORRECTIVE_ACTION aus?
    ich hab mal bei mir verschieden werte eingesetzt:
    bei 1 fährt er eine gerade strekce auf und ab und dreht an den endenimmer.
    bei 2 wird das ganze 3 eckig, ab 20 macht er gar nichts mehr.
    aber mit nem wert von 15 gehts eingetlich einigermaßen.
    edit:
    hier maln video
    (habs mit der handykamera gemacht.
    >>> der player hier <<< sollte des aber eigneltich abspielen können)
    Einhausen
    Danke für den Test, sieht richtig gut aus! Die Konstante MY_GO_CORRECTIVE_ACTION habe ich in myasuro.h eingeführt anstelle des fixen Wertes 10 in Go(...) und Turn(...). LEFT und RIGHT sind in asuro.h festgelegt. Ich hatte den Wert 3 eingestellt für MY_GO_CORRECTIVE_ACTION, das war offenbar kein brauchbarer Wert. Vielleicht sollte man aus den Parametern der Funktion Circle einen optimalen Wert für die Geschwindigkeitskorrektur ableiten. Zusätzlich hatte ich Probleme mit der Hell-Dunkel-Erkennung des Odometriesystems.
    Einhausen
    Man könnte das Thema auch über eine Polygon-Funktion mit ganz vielen Vertices angehen. Ich habe mal etwas entwickelt:
    #include "myasuro.h" /* #define MY_GO_CORRECTIVE_ACTION 3 */
    #include "asuro.h"
    void GoP (int distance,int speed)
      uint32_t enc_count;
      int tot_count = 0;
      int diff = 0;
        tot_count += encoder[RIGHT]; //im Original LEFT ehenkes
        diff = encoder[LEFT] - encoder[RIGHT];
        if (diff > 0)
        if (diff < 0)
    void TurnP (int degree,int speed)
      long enc_count;
      enc_count=abs(degree)*MY_TURN_ENC_COUNT_VALUE;
      enc_count /= 360L;
      int tot_count = 0;
      int diff = 0;
      if (degree<0) MotorDir(RWD,FWD);
      else MotorDir(FWD,RWD);
        tot_count += encoder[LEFT];
        if (diff > 0)
          if ((l_speed > speed) || (r_speed > 244)) l_speed -= 10;
          else r_speed += 10;
        if (diff < 0)
          if ((r_speed > speed) || (l_speed > 244)) r_speed -= 10;
          else l_speed += 10;
    void RegularPolygon (int NumberVertices, int LengthSide, int speed, int direction)
      int i;
      for(i=0;i<NumberVertices;++i)
        GoP (LengthSide,speed);
        if (direction==RIGHT)
    		TurnP ( 360L/NumberVertices,speed);
    	else
    		TurnP (-360L/NumberVertices,speed);
      MotorSpeed(0,0);
    int main(void)
      Init();
      EncoderInit();
      StatusLED (YELLOW);
      RegularPolygon(6,150,175,LEFT);
      StatusLED (GREEN);
      while (1);
      return 0;
