Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: MAX232 PC Seite mit LED überwachen
    Südtirol
    Hi Leute,
    ich möchte die LeitungenRX un TX die vom PC kommen mit LEDs zu "Überwachen" , kann ich da einfach die LED über nen Wiederstand an die Leitungen hängen, oder muß ich nen Transistor dazwischen hängen?
    Baoding
    Versuchs doch einfach die RS232 sollte Kurzschlußfest sein. Da die Schnittstelle aber hochohmig ist wird mit nem Transistoren besser werden.
    Nähe Mainz
    Was willst du damit erreichen? Die LED wird für dich sichtbar immer Leuchten. Die Abstände zw. Low und High sind so klein, dass du sie nicht siehst.
    Ich würde aber trotzdem mit einem Logik-Gatter eine Abtrennung machen.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Kissing bei Augsburg
    den Versuch kannst du dir Sparen. Die Led's werden zwar leuchten, aber die Daten werden nimmer am Gerät richtig glesen.
    Du musst da schon einen Transistor reinschalten und am Besten noch Dioden (rückkopplung).
    Michael
    edit: Mist zulangsam
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
    Südtirol
    ok, wenn das so ist, dann werd ichs wohl lassen, danke für die Hilfe!!!
    @Jon Michael 123 Da muss ich heftigst widersprechen. Ich habe so etwas seit Jahren als RS232-Monitor in Betrieb mit insgesamt max. 2,5m Kabel. Bitzählen kann man logischerweise nicht, es ist allerdings recht hilfreich auf einen Blick zu sehen ob RX/TX oder eine der Steuerleitungen vertauscht ist. Ich habe in Serie zu den Leds 2k7 geschaltet, je 2 Led pro Leitung, rot grün, damit man erkennt ob die Spannung + oder - gegenüber GND ist. Im Original von dem ich abgekupfert habe waren Duo-Led verbaut.
    Hubert
    Nähe Mainz
    das kann man doch auch schnell mit einem Multimeter nachmessen.
    Ich dachte jetzt, dass kalletroniv kontrollieren will, ob überhaupt etwas gesendet wird. Und dass sollte, wenn ich es richtig verstanden habe, auch mit den LEDs nicht gehen.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Mit dem Multimeter gehts natürlich auch, allerdings nicht so komfortabel. Ob was gesendet wird sieht man auch, da dann rot/grün gleichzeitig, wenn auch etwas dunkler leuchten.
    Hubert
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Au Mann, was da alles nicht gehen soll ??? und was man da alles nicht sehen kann ???
    @kalletronic
    kauf Dir für 3,25 Euro den COM 936 Loopback-Tester oder für 6,90 Euro den COM 934 RS232 Check Tester bei Reichelt. Letzteres leistet mir seit vielen Jahren beste Dienste bei der Kontrolle angeschlossener serieller Geräte. Für den Preis kannst Du nix selber machen, auch wenn noch die Versandkosten drauf kommen.
    Da sind Low Current Leds drin, die zeigen an, welche Polarität / Aktivität RxD und TxD, sowie die anderen Steuerleitungen CTS, RTS, u.A. haben.
    MfG Karl-Heinz
    Südtirol
    @Hubert G, könntest du mal ne skizze oder sowas posten, wie du das mit dem LEDs gemacht hast?
