Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Regelung von Peltier-Elementen
    1hdsquad
    *freu* Habe ich wohl recht gehabt
    @ M@zzää: Was genau wilst du? Eine Schaltung, die eine Temperatur misst und sie mittels Peltier haelt? Oder ist da noch mehr? Sonst sollte das kein Problem sein...
    okay mein plan ist es (wobei es UNBEDINGT ein "Delta -" von der raumtemperatur sein muss, ergo peltier):
    µC misst temp: ist 25°C, soll 5°C
    Peltier schaltet ein
    µC misst temp: ist 4°C soll 5°C
    Peltier wieder aus
    wobei der µC 5-10 Pelties unterschiedlich regelt und die soll temperatur von einigen variablen abhängig ist sprich sie ändert sich alle 2stunden und das ganze teil muss allerdings autonom laufen
    Peltier wieder aus
  4. #24
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von Manf
    Wie wäre es mit der Betrachtung des Wirkungsgrads von Peltierelementen in Abhängigkeit vom Arbeitspunkt?
    Wenn die Kühlleistung proportional mit dem Strom steigt und die Verluste proprotional zum Quadrat des Stroms dann wird bei gleichem Mittelwert des Stroms ein Schaltbetrieb stets schlechter sein als ein kontinuierlicher Betrieb.
    Ja,das wäre der Vergleich zwischen Zweipunkt- und und Linearbetrieb.
    Ratber
  5. #25
    1hdsquad
    Das ist ja nicht schwer. Ne Schaltung kann ich dir jetzt nicht machen, weil ich nicht meinen PC habe, sondern im oeffentlichen PC-Raum sitze (bin in Schottland). Aber vl. kann der Manf oder so das?
  6. #26
    Damit die Leistung dann nicht in einem Linearregler verbraucht wird ist es sicher vorteilhaft, eine PWM Ansteuerung mit Induktivität einzusetzen.
    Zur Auslegung wären dann die charakterisitischen Daten der Elemente einzusetzen. Peltierkonstante, Elektrischer Widerstand, ...
    1hdsquad
    Also machst du das?
  8. #28
    mit induktivität? ergo ne drossel um die spannung etwas zu "glätten"?
  9. #29
    1hdsquad
    Wuerde ich sagen. Dann bricht sie beim Einschalten nicht so ein...
