Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: ersatz für Back-LED´s
    nahe Dresden
    manchmal denke ich, ich werde zum hirsch:
    Ich möchte andere LED´s einsetzen. Größere. Jetzt, wo ich doch durch die ladestation strom unbegrenzt habe - ich finde es gar nicht so schlimm, dass die zahnbürste runtergefallen ist, der WAF sagt da ganz was anders...
    Die LED ist ja letzendlich ein ganz normnaler verbraucher, der seine spannung braucht und an strom zieht, wieviel er halt bekommt. Wenns zu wenig ist, was passiert eigentlich dann? Leuchten sie nicht, denke ich.
    Wenn ich an den lötaugen für die LED´s die spannung messen, messe ich 3V, wenn ich die neue LED dort anbringe leuchtet sie nicht, obwohl sie an einer anderen spannungsquelle schön rot leuchtet.
    Ist bei asuro dort an der stelle die zur verfügung stehende leistung/der dort fliessender strom irgendwie begrenzt? Wie kann ich es ändern? Der vorwiederstand bestimmt ja nur die spannung, die die LED braucht, oder?
    Bitte helft mir das zu verstehen...
    gruß inka
    SH
    Was ist denn der "WAF" ?
    Keine Ahnung hab letzte Woche bei meinem Kumpel bei der Fehlersuche geholfen, als er seinen Asuro fertig hatte. Da waren die IR LED und der Fototransistor der Odometrie vertauscht und dadurch leuchteten die BackLEDs auch nicht. Als ich dabei die Spannung gemessern hatte waren das glaub ich so 1,7V, aber nicht 3V wie bei dir. Oder hast du irgendwie bei zusammen gemessen?
    Hab gerad nochma in Schaltplan geguckt und anders gemessen. Über beiden zusammen messer ich auch genau 3V. Hab noch nicht ausprobiert dort was andres dran zu hängen.
    SH
    Ich hab das ganze jetzt nochmal fotografiert und ein Video hochgeladen.
    Hier habe ich die Hupe nur an die linke BackLED angeschlossen.
    http://www.youtube.com/watch?v=zfxonDmWHyU
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken hupen-asuro.jpg
    nahe Dresden
    googeln nach "WAF" macht spass...
    falsch gepolt sind sie nicht, habe auch beide lagen probiert, und mit dem messen ist es momentan bei mir so eine sache. Ich traue meinem messgerät nicht, brauche wohl ein neues...
    Die 3V messe ich (die LED´s sind momentan ausgelötet) an den beiden lötaugen, linke wie rechte LED gleich.
    Jetzt habe ich es noch einmal im dunkeln probiert und die größeren LED´s eingesetzt, (sie sind ja nur mechanisch größer - 10mm durchm) glimmen ganz schwach...
    gruß inka
    SH
    Ahhhhh WAF=Woman Acceptance Factor
    Deine Frau ist also nicht so begeistert Hehe
    Oderberg
    Darf man sowas Hupe nennen ?
    MfG Christopher \/
    Milda
    es gibt (SEEEHR selten) 10V-LEDs. hast du zufällig so eine erwischt? welche spannung hat die "andere stromquelle"?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    nahe Dresden
    3V und es sind zwei dioden, das verhalten ist gleich...
    gruß inka
    Milda
    dann würde ich auf einen zu großen widerstand tippen, es könnte sein dass einfach nicht genügend strom durchkommt.
    versuche mal den widerstand der neben der entsprechenden backled ist zu überbrücken (stück draht oder so) und probiers dann nochmal.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    nahe Dresden
    habe ich, glimmt auch nur ganz schwach. Kann das mit dem odosensor zusammenhängen? Der hängt ja an der gleichen leitung?
    gruß inka
