Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: motor dreht nicht
    also ich habe nun den adapter bekommen und die usb-ir-transceiver. aber irgendwie habe ich keine einstellung des potis des RS232-ir-transceivers gefunden, bei der die übertragung fehlerfrei und reproduzierbar funktioniert. ich glaube ich sollte doch lieber das USB teil nehmen?
    Milda
    kommt dennn überhaupt was an? funktioniert der weisses-blatt-test? kommen wenigstens falsce zeichen an oder gar nichts?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Einhausen
    dabei habe ich eine achse aus der fassung gebracht, aber das ich ja das kleinere problem.
    Sei beim Löten der Achse vorsichtig. Zahnräder entfernen wegen "Schmelzgefahr" beim unbeabsichtigten Berühren mit dem Lötkolben!
    Milda
    nichtnur dabei... die achsen werden verdammt heiss...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    es kommt was an (auch beim weissen-blatt-test), die T's sind auch da, aber wenn ich eines der teile bewege(transceiver oder asuro), dann sind komische zeichen zu sehen. und wenn ich irgend eine taste drucke, dann kommt nur die gedruckte taste aber nicht das nachfolgende buchstabe (z.b.: e --> ef), wie es in der anleitung gesagt ist. das usb-teil funktioniert wie viele von euch gesagt haben besser, das mit den buchstaben macht noch ab und zu blödsinn aber klappt auch viel besser.
    und die achsen habe ich lieber geklebt, weil ich keine schmirgelpapier habe zum anrauhen und das lötzinn hält so nicht an den achsen. also hab ich mich mit uhu kraftkleber begnügen müssen. hält auch. nur nicht so doll rütteln.
    Milda
    hab sekundenkleber genommen, ist fein.
    hast du den USB transceiver schon oder nur den adapter?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    ich hab schon den USB transceiver, hab keine lust wenn nachher das flashen immer wieder nicht klappt weil die codes irgendwie nicht richtig ankommen. schade, ich hätte 10 euro sparen können aber vielleicht lohnt sich ja doch
