Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: I²C Kummunikation zwischen ATTinY 26 u. ATMEGA 16. Aber wie?
    Hallo RN user!
    Ich habe heute mein Lieniensensorboard fertig gelötet. Und siehe da : alles hat auf anhieb geklappt! (*FREU*)
    Nun aber zum Problem:
    Auf dem Board sitzt ein ATTINY ,der die Analogwerte von 9 CNY70s auslesen soll und dann auf Befehl vom Master per I²C an den Master (Mega 16) auf der RN-Control senden.
    Ich weis aber noch nicht wie das gehen soll ,da das mein erstea Projekt ist wo ich I²C brauche.
    Ich wäre für Hilfe dankbar und würde mich sehr über Codebeispiele freuen.
    RoBoBo
    I2C
    Hallo RoBoBo,
    da wird dein ATTiny ja wohl der I2C-Slave sein wollen.
    PicNick hat vor längerer Zeit eine wunderschöne Lib (MyI2C.zip) vorgestellt, die du auf seiner Homepage http://www.oldformation.at/electronic/download/down.htm runterladen kannst.
    Damit könntest du erst 'mal ein bisschen experimentieren.
    Gruß Dirk
    Hallo Dirk!
    Danke für deine schnelle Antwort.
    Ich habe jetzt die KIB Datei in das LIB Verzeichniss von Bascom kopiert. Ich weis aber nicht was ich jetzt damit machen soll.
    I2C Slave
    Hallo RoBoBo,
    hier noch etwas zum lesen:
    1. Wiki-Artikel dazu: https://www.roboternetz.de/wissen/in...ft-I2c_Library
    2. Ein Thread dazu: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=21164
    Da geht's auch um die Servo-Ansteuerung, aber im weiteren Verlauf auch um einen I2C-Sklaven allgemein, insbesondere sieh dir i2cslave.zip vom 3.7.2006 an. Da werden Bytes hin und her gesendet.
    Was must du machen:
    -> Das Beispiel 2313.bas aus der zip an deine Hardware (Tiny26) anpassen.
    -> Ein Test-Prog für deinen M16 schreiben, dass einige Bytes über I2C an den Tiny26 sendet und wieder von ihm empfängt.
    Wenn das klappt, must du dir für dein Projekt ein "Datenformat" überlegen, mit dem der Tiny26 den Wert der 9 CNYs sendet, wenn er vom M16 dazu den Befehl bekommt.
    Wenn du Testprogramme brauchst, bei denen du nicht mehr ganz soviel ändern must, schreib mir eine Mailadresse via PM.
    Gruß Dirk
    Hallo Dirk
    Ich habe mir das mit der 2313.bas nochhmal angeguckt ich verstehe da aber nicht viel von.
    Was ich erstmal zum üben gut fände wäre ein Programm ,wo der tiny ein byte an den m16 schickt ,und wenn der m16 das byte erhalten hat ,soll er die 8 Leuchtdioden anmachen.(oder so in der Art)
    Hätte da jemand mal n Tipp oder ein Beispielcode für mich???
    Wäre nett da ich sonst mit meinem schönen Sensor nicht viel anfangen kann.
    Sensor
    Hallo RoBoBo,
    Habe ich dir als PM geschickt!
    Übrigens: Eine ATtiny26-Platine für 9 Liniensensoren. Das ist schon einen kleinen Bericht (Schaltplan ...) hier im Forum wert! Oder? Ich hätte jedenfalls Interesse.
    Damit müßte man ja das Linienfolgen gut auslagern können und den Haupt-uC von Arbeit entlasten. Der tiny26 hat da ja gute Ressourcen! Auf jeden Fall eine "Luxus-Lösung"!
    Gruß Dirk
    kannst du den beispielcode nicht hier reinstellen? ich hätte da auch interrese dran.
    Hardware
    @robin
    Welche Hardware hast du denn? D.h. welche beiden uCs willst du über I2C "quasseln" lassen?
    Gruß Dirk
    ich hab nen mega168 und bei dem zweiten bin ich mir noch nicht sicher, aber des is doch egal, die einstellung kann ma doch selber mache, oder? mich interresiert, des kernprogramm.
    Also an dem B eispielprogramm hätte ich auch interesse.
    Ich beschäfftige mich gerade mit I2C und hae da nocch einige Probleme das zu verstehen (irgendwie machen mich die datenblätte zu dden bauteilen ganz wuschig). Da wäre das ne Alternative um das zu testen.
    thx arno
    Unser Wissen ist ein Tropfen, unser Unwissen ist wie ein Ozean.
    Sir Isaac Newton
