Thema: 9 Kanal Demultiplexer + PPM -> PWM für Servos
    möchte euch meinen Demux für Servos vorstellen.
    Die Eingangsstufe ist zwar für Signale mit positiven Impulsen vom Soundkarten Lineout ausgelegt. Aber das kann man leicht ändern. Entsprechend kann sie von einem Funkkanal, einer IR Strecke oder einem Prozessor Pin angesteuert werden. Ist sehr universell einsetzbar.
    edit: Die Transistoren sind bc238 oder ein anderes ähnliches 5 cent Ding, hab vergessen, das in den Plan zu malen.
    Die Schaltung verarbeitet ein multiplex PPM Signal und gibt PWM Signale an bis zu 9 Servos direkt aus. Durch die Impulspause in jedem Zyklus synchronisiert sie sich und stellt nach Fehlern die Kanalzuordnung wieder her.
    Die Schaltung ist getestet und funktioniert einwandfrei.
    Unter http://www.jbergsmann.at/servo-signa...ex-ppm-pwm.htm gibts mehr Info.
    Cooles Ding woraus hast du das zusammengebaut
    Roboter sind geil.
    Hallo Nummer 11,
    Das steht ja im Schaltplan, woraus das zusammen gestöpselt wurde. Irgenndwie scheine ich deine Frage nicht zu verstehen.
    Gut, die Transistorbezeichnung hab ich vergessen, aber bei solchen digitalen Spielereien geht jeder npn Kleinsignal Transistor. Habs jetzt per Edit nachgeholt,
    Unter dem angegebenen Link findest du auch Bilder von Versuchsaufbauten. Einen gelöteten Prototypen brate ich mir dann, wenn ich einen Infrarotlink habe und die Schaltung darauf angepasst ist.
