Thema: Port schaltet nicht auf High
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von TobiWan
    Friedrichshafen
    ich hab ein Problem. Und zwar geht es um 2 Pins am PortD meines Atmega32. Diese scheinen nicht mehr richtig zu funktionieren:
    Ich kann, wenn sie im Programm auf high sind, sowohl eine Spannung nach GND als auch nach VCC messen, erste liegt bei 1,5V, letztere bei (-)3,6V...
    Ist der Port kaputt? Der Rest scheint noch einwandfrei zu funktioeren.
    Gruß Tobi
    Baoding
    Hast Du auch das DDR-Register richtig gesetzt? Welche Ports sinds denn?
    Friedrichshafen
    es handelt sich um Portd.6 und Portd.4...
    Ich hab das nochmal weiter probiert (mit Config Portd = Output)
    Portd.4 = 1
    ergibt low
    Portd.4 = 0
    ergibt eine Spannung von 4,2V nach GND
    Portd.6 = 0
    ergibt low
    Portd.6 = 1
    ergibt low
    Die anderen Bits von Portd funtkionieren einwandfrei.
    (Die Sache aus dem ersten Post war ohne Setzen des DDR Registerts)
