Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Linienverfolgung Testarena ASURO mit roter LED
    Milda
    Neuronale Netze auf 7 kb... das ist ein ziel. =)
    schafft der kleine die strecke denn wenn du die geschwindigkeit insgesamt etwas zurücknimmst?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Einhausen
    Habe bisher keine Einstellung gefunden, die alle Kurven packt. Das Rumprobieren finde ich öde. Hier fehlt irgendwie KI.
    Milda
    Na dann... hau rein =)
    mein asuro hat den kurs geschafft, vielleicht liegts nur noch an den werten... aber wenn du es schaffst ne ki zu entwickeln dann los =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Eberbach
    also es gibt ja zwei Möglichkeiten,
    • das Bestimmen der Werte durch Messungen, ...
    • das Probieren
    entoderweder -- KI wird Dir da wohl eher nicht weiterhelfen ...
    Ein völlig andersartiges Verfahren zum Linienfolgen (state-machine) kannst Du hier finden:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=29123
    Die Infrarot-LED vereinfacht die Sache, ist aber keine Pflicht: Du mußt nur den THRESHOLD (Grenze zwischen "noch auf der Linie" und "nicht mehr auf der Linie") richtig wählen!
    Dieser Algorithmus ist trotz seiner Einfachheit für Geschwindigkeiten bis 38cm/s ausreichend, leider schaffen aber auch aufgepeppte Asuro's (der Asuro meines Sohnes schafft full speed 1.8m/s) mit diesem Algorithmus nicht mehr als 38cm/s auf der Linie -- bleiben also nur die oben erwähnten Ansätze aus der Regelungstechnik (PID, ...).
    Die Linientestarena schafft mein Asuro übrigens problemlos, trotz der einen engen Kurve rechts unten mit einem Radius von nur 2cm ...
    Gruß, Hermann.
    myIrAsuro.Bild hier
  5. #25
    Habe bisher keine Einstellung gefunden, die alle Kurven packt. Das Rumprobieren finde ich öde. ..
    Aber genau das ist doch so reizvoll. siehe unter:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=283080#283080
    Lieber Asuro programieren als arbeiten gehen.
