Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Spannungsmessung
    Spannungsmessung
    Hallo Zusammen
    Habe mich mal durch einige Spannungsmessungs-Threads durchgelesen.
    Das ganze macht man anscheinend am einfachsten mit nem Spannungsteiler und einem ADC-Port des AVR, oder? Sähe dann etwa so aus, oder?
    Akku-Spannung
    | | R1
    |---------- ADC
    | | R2
    Ground
    Mein Akku liefert vollgeladen irgendwas um die 9V.
    Ich sehe es doch richtig, dass mit dieser Schaltung konstant ein kleiner Strom fliesst, oder? Wie gross können die Widerstände gewählt werden, damit der "Verlust" im Sinne von verbratenem Strom möglichst gering gehalten werden kann?
    Würde es Sinn machen, wenn ich die Spannung nur alle 5 Sekunden abfrage, den Ground noch über einen AVR-Pin zu schalten, damit er in den Pausen, in denen nicht gemessen wird, nicht unnötig Strom verbraucht?
    Grüsse
    Chruttli
    Pasching OÖ
    Durch die Schaltung fließt natürlich ein kleiner Strom, bei 2 mal 10k etwas weniger als 0,5mA. Das musst dann du entscheiden ob dieser Strom im Verhältnis zum Betriebsstrom relevant ist.
    Ob das Meßergebnis durch den GND über einen Pin verfälscht wird habe ich noch nicht ausprobiert, sollte aber minimal sein.
    Hubert
    Issum
    Hmm,
    welche Spannung liegt den an ADC, wenn Du GND trennst ?
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Kreis Starnberg
    Der typische Eingangswiderstand des ADC beim mega 16(L) liegt bei 100MOhm:
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2466.pdf
    (siehe Seite 300)
    Man wird also den Spannungsteiler ziemlich hochohmig dimensionieren können (je nach erlaubtem Fehler).
    In den meisten Fällen wird der Strom durch den Spannungsteiler also keine entscheidende Rolle bei der Entladung der Batterie spielen.
    Vielen Dank für die Antworten
    @ranke: was meinst du mit "je nach erlaubtem Fehler"?
    Hat die Grösse der Widerstände einen Einfluss darauf?
    Pasching OÖ
    @izaseba Du hast vollkommen recht. Da sieht man wiedereinmal wie schnell man in etwas hineinlaufen kann.
    Im Datenblatt des Mega8 steht dieser Satz: The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of approximately 10 kΩ or less.
    Das zum Thema hochohmiger Spannungsteiler.
    Hubert
    Wenn ich mich nicht verrechnet hab liegt der maximale Fehler bei 2x10k und 9V bei 0,2mV... ich glaub das kann man ignorieren
    Kreis Starnberg
    Die Frage ist ja: wie hoch dürfen die Widerstände des Spannungsteilers sein, bzw. wie niedrig darf der Strom durch den Spannungsteiler sein?
    Bei der Berechnung des Spannungsteilers geht man davon aus, daß durch beide Widerstände der gleiche Strom fließt. Das stimmt in unserem Fall nur angenähert, da durch den Eingangswiderstand des ADC ein Strom von bis zu 50 nA (gerechnet: 5V/100MOhm) fließt. Damit ist der Strom durch die beiden Widerstände des Spannungsteilers um bis zu 50 nA unterschiedlich.
    Dieser Fehlstrom von 50 nA erzeugt einen zusätzlichen Spannungsabfall an dem Widerstand mit dem höheren Strom. Je höher dieser Widerstand ist, desto größer der Spannungsabfall durch den Fehlstrom und desto größer ist der Meßfehler, der durch diesen Effekt verursacht wird.
    Je hochohmiger der Spannungsteiler, desto größer ist also der Meßfehler, der durch den Eingangswiderstand des ADC verursacht wird.
    Im Umkehrschluß kann man sich überlegen, wie groß der Meßfehler sein darf, den man durch den Eingangswiderstand des ADC zulassen will. Soll dieser z.B. 1% nicht übersteigen, dann sollte der Strom durch den Spannungsteiler etwa um den Faktor 100 über dem Eingangsstrom des ADC liegen, in unserem Fall also mind. 5 MikroA (das ist immer noch sehr wenig und wird die Batterie kaum belasten).
    ok, so langsam versteh ich die Geschichte.. glaub ich =D>
    5 MikroA ist wirklich sehr sehr wenig.
    Das würde heissen:
    Akku mit max 10V Vollladung. Strom von 5 MikroA.
    Das gäbe dann ein Total-Widerstand von 2MOhm.
    Da aber die Spannung ja mit der Zeit fällt, und ich auch bei nicht vollgeladenem Akku noch eine Spannungsinformation bekommen möchte muss ich diese Berechnung theoretisch mit dem tiefsten Spannungswert, den ich noch messen können möchte durchführen.
    Nehmen wir mal an alles unter 1V interessiert mich nicht mehr, so würde das einen maximalen Widerstand von 200kOhm bei 5MikroA ergeben.
    Durch die maximalen 10V habe ich nun ein Verhältnis von 2:1 für den Spannungsteiler, damit am ADC dann nur maximal 5V anliegen, oder?
    Das heisst ich würde am einfachsten zwei 100kOhm Widerstände verwenden. Dann hab ich in der Mitte maximal 5V, oder?
    @Hubert.G: was bedeutet der Satz "The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of approximately 10 kΩ or less." genau? Das meine oben aufgestellte Theorie nicht funktioniert?
    Pasching OÖ
    Der Satz bedeutet das der Ausgangswiderstand des analogen Signals, also der Spannungsquelle in deinem Fall, nicht mehr als 10k oder weniger, betragen soll. Der Strom durch den Spannungsteiler liegt dann um den Faktor 100000 über dem Eingangsstrom des ADC. Die unterschiedliche Temperaturdrift der Bauelemente und sonstige Störeinflüsse dürften in diesem Fall bereits mehr Einfluss auf das Meßergebnis haben.
    Hubert
