Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: IR Sende IC SDA 2208-3
    Kissing bei Augsburg
    ich habe hier ein RIESEN Problem. Ich habe eine alte IR-Ferbedienung von Grundig mit dem IR-Sende IC SDA 2208-3. Die Fernbedieung funktioniert auch noch. Jedoch möchte ich nun das ding an meinen µC anschließen. Erstamal jedoch an den PC. Ok an den PC gehängt und mal ein paar Tasten gedrückt. Signale kommen auch an. Sogar wie es im Datenblatt seteht. Nun möchte ich diese Siganale auswerten aber irgendwie kommt da nur müll raus.
    Könnt ihr mir helfen?
    Michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
    Pasching OÖ
    Wenn diese Fernbedienung einen RC5 Code ausgibt dann probier mal das hier aus: www.mikrocontroller.net/topic/12216#80888 Funktioniert mit etwas anpassung an den µC sehr gut.
    Hubert
    RC5 Code funktioniert ja aber dieser code nicht.
    Michael
    Pasching OÖ
    Schau mal hier wieviele Codes es gibt: www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm
    Beim NEC könnte ich dir eventuell behilflich sein.
    Hubert
    diese seite habe ich auch schon gefunden. Der Code ist nicht dabei. Habe im Datenblatt vom IC nachgeschaut. Da ist es genau drin beschreiben. Die Frequenz des Quarzes in der Ferbedienung habe ich auch schon ausgerechnet. (485 KHz)
    Michael
    Pasching OÖ
    Das ist irgend ein spezieller Siemens Code. Aber stark an RC5 angelehnt. Sollte sich mir etwas Spielen leicht anpassen lassen.
    Hubert
    as versuch ich nun schon seit 2 tagen
