Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Tiny11 - Tastenabfrage
    Germany
    Hallo Jungs
    Irgendwie bin ich jetzt ziemlich ratlos und weiß nicht mehr weiter.
    Habe mir ein Netzteil für meine Kameras gebaut, wo ich die unterschiedlichen Spannungen mittels Tiny11 wähle.
    Normalerweise würde eine simple Widerstandsumschaltung mit Drehschalter o.ä. völlig ausreichen, aber mein Spieltrieb hat mir diesen Floh ins Ohr gesetzt. Hintergrund ist auch, daß ich nicht aus Versehen die Spannung umschalte, während eine Kamera dran hängt. Deswegen habe ich auch den Tasteninterrupt nach Ablauf der Zeit oder nach erkanntem Tastendruck abgeschaltet, so daß Fehlbedienungen ausgeschlossen sind. Eine andere Spannung kann erst nach Neueinschalten gewählt werden.
    Das Programm dürfte wegen der üppigen Kommentare gut durchschaubar sein. Die Belegung der Pins sieht man im Kopf.
    Nun zu meinem Problem:
    Im Simulator macht es, was es soll, aber in der Schaltung schaltet die 3V-LED, die ich als Default-Spannung gewählt habe, nur einmal ein und dann wird gleich auf die 4,3V (PB2) umgeschaltet, ohne einen Taster gedrückt zu haben.
    Zuerst dachte ich an einen Schaltungsfehler. Darum habe ich den Tiny mit Tastern und LED's auf ein Steckbrett gesetzt und da passiert genau dasselbe. Jetzt bin ich so ziemlich ausgelaugt und habe keine Ideen mehr und hoffe, daß jemand einen Tip für mich hat.
    Danke schon mal im Voraus
    Roger
    ;	Netzteil für Kameras, 3V, 4,3V und 6V
    ;	MCU: ATtiny11;	interner Takt=1MHz
    ;	Version: 1.2
    ;	Entprellroutine im Timer-Interrupt
    ; - Taster-4,3V an PB2 (Pin7)
    ; - Taster-6V an PB1 (Pin6)
    ; - Schaltausgang 3V über PB0 (Pin5)
    ; - Schaltausgang 4,3V über PB3 (Pin2)
    ; - Schaltausgang 6V über PB4 (Pin3)
    ; - T-Bit fungiert als Merker für Taste entprellt und Zeitablauf
    .nolist
    .include "C:\Programme\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\tn11def.inc"
    .list
    ;	Konstanten
    .equ key_port 		= PINB			; Eingabe
    .equ t_43v			= PB2 			; Taster-4,3V
    .equ t_6v			= PB1	 			; Taster-6V
    .equ t_maske		= 0b00000110	; für Tastenmaskierung
    .equ schalt_port	= PORTB			; Ausgabe
    .equ a_3v			= PB0	 			; Schaltausgang für 3V
    .equ LED_default	= PB0				; zugehörige LED
    .equ a_43v			= PB3	 			; Schaltausgang für 4,3V
    .equ a_6v			= PB4	 			; Schaltausgang für 6V
    .equ ext_int		= 0b00100000	; Maskierung für PinChange Interrupt
    .equ schlafen		= 0b00100000	; Sleep-Modus erlauben
    .equ timerwert		= 255-15			; etwa 15ms
    .equ zeitlimit		= 3				; 255 x15ms x3 ca.11sek, Zeit für Spannungswahl
    .equ zeit_toggle	= 3				; 3x 15ms=45ms, Blinkintervall der 3V-LED
    											; leuchtet dauernd, wenn Zeit abgelaufen ist
    ;	Register
    .def Save			= R2				; wegen fehlendem Stack
    .def key_ct0		= R3
    .def key_ct1		= R4
    .def key_state 	= R5
    .def key_press		= R6
    .def mp				= R16				; Arbeitsregister
    .def merker_t		= R17				; merken,ob Taste gedrückt wurde
    .def zeit_L			= R18				; Gesamtzeit
    .def zeit_H			= R19
    .def Blinker		= R20				; Zähler für Blinkintervall
    ;	Interruptvektoren
    .cseg
    	rjmp	main							; Programmstart
    	reti									; externer Interrupt für Flankensteuerung
    	rjmp	taste							; Pin change handler
    	rjmp	timer							; Timer0 overflow handler
    	reti									; Analog Comparator handler
    ;************	Interrupt-Routinen	*********************************
    taste:
    	in		Save,SREG					; Stack sichern
    	in		merker_t,key_port			; Taste sichern, falls eine gedrückt wurde													;R1
    	andi	merker_t, t_maske			; nur Tasten maskieren
    	ldi	mp,0
    	out	GIMSK,mp						; externe Interrupts abschalten; Neuwahl einer
    											; Spannung ist nur nach Neueinschalten möglich
    	out	SREG,Save					; Stack wieder zurückschreiben
    	reti
    timer:
    	tst	merker_t						; wurde eine Taste gedrückt?
    	breq	weiter						; nein, Entprellung überspringen
    	in		mp, key_port				; Taste sichern, falls eine gedrückt wurde													;R1
    	andi	mp, t_maske					; nur die Tasten maskieren
    	com	mp								; low active
    	eor	mp, key_state
    	and	key_ct0, mp					; reset counter
    	and	key_ct1, mp
    	com	key_ct0						; count
    	eor	key_ct1, key_ct0
    	and	mp, key_ct0					; input AND last counterstate
    	and	mp, key_ct1
    	eor	key_state, mp				; toggle state
    	and	mp, key_state				; 0-1-transition
    	or		key_press, mp				; store key press detect
    	tst	key_press					; Taste schon festgemacht?
    	breq	weiter						; nein, noch eine Runde
    	com	key_press
    zeitende:
    	out	SREG,Save
    	set									; T-Flag setzen und tschüß
    	rjmp	ende
    weiter:
    	dec	Blinker						; Blinkzeit runterzählen
    	brne	weiter_						; wenn runtergezählt ist,
    	ldi	Blinker,zeit_toggle		; dann neuladen und LED umschalten
    	sbis	schalt_port,LED_default	; überspringe,wenn LED aus ist
    	rjmp	led_aus
    	cbi	schalt_port,LED_default	; LED einschalten
    	rjmp	weiter_
    led_aus:
    	sbi	schalt_port,LED_default	; LED ausschalten
    weiter_:
    	dec	zeit_L						; Zeit runterzählen
    	brne	raus							; wenn Nulldurchlauf,
    	dec	zeit_H						; H-Teil runterzählen
    	breq	zeitende						; Zeit abgelaufen
    raus:
    ende:
    	ldi	mp,1<<PCIF					; Flag für PinChange-Interrupt löschen,
    	out	GIFR,mp						; da es auch auf die Schaltausgänge reagiert
    	reti
    ;************** Unterprogramme **************************************
    ;hier wird die gedrückte Taste ermittelt und die entsprechende Spannung
    ;eingeschaltet. Interrupts werden abgeschaltet
    auswerten:
    	cli									; Interrupt löschen
    	ldi	mp,0							; Timer abschalten, wird nicht mehr benötigt
    	out	TIMSK,mp
    	clt									; T-Flag löschen
    	clc									; zuerst C-Flag löschen
    	ror	key_press					; Merker zwecks Prüfung 1.Taste 2x rollen
    	ror	key_press
    	brcc	u6v							; Bit1 nicht gesetzt? dann auf 6V testen
    	cbi	schalt_port,a_43v			; 4,3V einschalten; L, da PNP-Transistor
    	sbi	schalt_port,a_3v			; 3V-LED abschalten
    	rjmp	ok								; ... und raus
    u6v:
    	ror	key_press					; Merker zwecks Prüfung 2.Taste eins weiter
    	brcc	default						; Bit2 nicht gesetzt? dann 3V einschalten
    	cbi	schalt_port,a_6v			; 6V einschalten; L, da PNP-Transistor
      	rjmp	ok
    default:
    	cbi	schalt_port,a_3v			; 3V-LED einschalten; sonst nichts
    ok:
    	rjmp	loop							; ... und fertig
    ;**************	Hauptprogramm	************************************
    main:
    ;	es ist kein Softwarestack vorhanden, daher keine Call-Befehle!!!
    ;	Hardware initialisieren
    	sbi	schalt_port,a_3v			; alle Ausgänge ausschalten
    	sbi	schalt_port,a_43v			; H, da alle Transistoren PNP sind!!!
    	sbi	schalt_port,a_6v
    	sbi	DDRB,a_3v					; Pin2,3 und 5 als Ausgang
    	sbi	DDRB,a_43v
    	sbi	DDRB,a_6v
    	cbi	DDRB,t_43v					; PB1 und PB2 als Tastereingänge setzen
    	cbi	DDRB,t_6v
    	ldi	mp,(1<<CS00)|(1<<CS02)	;Teiler=1024 (entspr.etwa 1kHz=1ms)
    	out	TCCR0,mp
    	ldi	mp,timerwert				;Timer vorladen
    	out	TCNT0,mp
    	ldi	mp,1<<TOIE0					;Timerinterrupt einschalten
    	out	TIMSK,mp
    	ldi	mp,ext_int
    	out	GIMSK,mp						; externe Interrupts ermöglichen
    	ldi	mp,schlafen					; Schlafmodus und Interrupt
    	out	MCUCR,mp						; und ins Controlregister schreiben
    	clr	key_state					;sämtliche Merker der
    	clr	key_press					;Entprellung löschen
    	clr	key_ct0
    	dec	key_ct0
    	mov	key_ct1, key_ct0
    	ldi	zeit_H,zeitlimit			; Gesamtzeit bis Aktivierung festlegen
    	cbi	schalt_port,0				; Blink-LED einschalten
    	ldi	Blinker,zeit_toggle		; Togglezeit für LED-Blinken
    	sei									; Interrupt global freigeben
    loop:
    	sleep									; CPU schlafen legen
    	brts	auswerten					; eine Taste gedrückt; wenn ja,auswerten
    	rjmp	loop							; ... und wieder schlafen ...
    .exit										; Programmende
    edit:
    Habe noch den Schaltplan des Netzteils beigepackt.
    Dietfurt
    Du benutzt die gleichen Register im Interrupt als auch im Main Programm.
    Ich würde für den Interrupt exklusiv eigene Register verwenden, die im Hauptprogramm dann überhaupt nicht genutzt werden.
    Es könnte ja bei Deiner Programmierung passieren, das Du in das Register mp (r16) eine Wert legst.
    Nun tritt ein Interrupt auf, der Wert von mp wird verändert und das Hauptprogramm läuft dann mit dem geänderten Wert von mp weiter!
    Ich denke auch das das genau dein Problem ist.
    Germany
    Im Hauptprogramm passiert aber nix, so daß es keine Registerkonflikte geben kann. Das UP wird aber nur einmal aufgerufen, einmal, wenn die Zeit abgelaufen ist oder wenn ein Tastendruck erkannt und die Taste entprellt wurde. Dann wird das entsprechende Relais und damit auch die parallele LED eingeschaltet und das war's.
    Sämtliche Interrupts werden abgeschaltet und der MC ist für die Außenwelt taub.
    Ich habe keine Erklärung für das Umschalten. Die Flagge lösche ich noch im Timerinterrupt, da sie ja auch beim Umschalten eines Ausganges gesetzt wird.
    mfg Roger
    Dietfurt
    Ich kenn jetzt natürlich deine Tastenansteuerung nicht, könnte es sein, das Dir da ein Lapsus mit den Pull Up Widerständen unterlaufen ist ?
    Wenn die drin sind ist der Port auf high bis ein Taste gedrückt wird.
    Wenn ich dein Programm aber überschaue ertwartet es High impulse um umzuschalten.
    Wenns im Simulator läuft fällt mir auch nichts gescheites mehr ein.
    Germany
    Die Tastensteuerung ist in der Schaltung zu sehen. Es ist eine stinknormale Tastenschaltung mit externen Pull Up's gegen +. Die Taster ziehen nach Masse.
    Als ich das letzte Mal auf dem Steckbrett probiert habe, hatte ich die +5V aus Versehen nicht am Chip, sondern außerhalb genau daneben gesteckt, also der Chip nur an Masse und der Rest über die Widerstände an +. Da verhielt er sich genauso, wie in der fertigen Schaltung. Ich gehe mal davon aus, daß er eine Macke hat, also über den Jordan mit ihm.
    Nun werde ich einen anderen besser ausgestatteten MC nehmen, vor allem mit Stack. Diese Rumjumperei ist doch Murks. Hatte den Tiny11 noch rumliegen und dachte, für diesen Zweck reicht er. Solche mickrigen Teile werde ich mir nie wieder aufhalsen.
    Lange Rede, kurzer Sinn, ich mache diesen Thread zu.
    mfg Roger
    Dietfurt
    Dann nimm aber gleich einen der 2 richtige Interrups hat und nicht dieses doofe Pin Change Zeug.
    Dann kannst Du Dir auch gleich die Tastenentprellung sparen, wenn du die Interrupts während des Interruptaufrufes sperrst.
    Germany
    Gut, daß ich reingeschaut habe.
    Ich bin doch ein selten blödes Rindvieh . Beim Testen im Debugger habe ich die Taster immer gesetzt,d.h., auf H-Pegel, aber die schalten nach Masse. Weil ich die Eingabe vor der Entprellung negiert hatte, konnte nur Mist rauskommen. Es war ein reiner Denkfehler. Wenn man die Tastenbits noch vor der Interruptfreigabe setzt und danach das Flag wieder zurücksetzt, kommt man schon ein Stück weiter. Wenn man die internen Pullup's nimmt, hat man damit keine Probleme. Da ich die Hardware schon mit externen Pullup's gebaut hatte und nur noch der Prozessor zu programmieren war, mußte ich mich beim Proggen auch darauf einstellen.
    Weiterhin hatte ich auch noch ein Timerproblem mit dem Vorteiler. Bisher hatte ich das Vorteilerbit und Teilerwert immer in einem Stück ins CLKPR-Register geschrieben, etwa so:
    ldi mp, 0b10001000
    out CLKPR,mp
    es muß aber nacheinander geschrieben werden. So habe ich auch das Datenblatt gedeutet. Irritiert wurde ich durch den Debugger, weil er das Vorteilerbit beim Einschreiben des Wertes wieder gelöscht hatte. Es ist mir erst beim Überprüfen mit dem Oszi aufgefallen, wo ich mir über den Takt gewundert habe, der überhaupt nicht mit meinen Berechnungen übereinstimmte. Beim Rückrechnen bin ich auf den Ursprungstakt von 4.8MHz gekommen, es wurde also nicht's geteilt.
    Na ja, was soll's, das Problem ist gelöst und wieder etwas dazugelernt. Falls es jemandem interessiert, das Programm habe ich beigelegt damit auch andere Anfänger mal reinschnuppern und vielleicht noch was dazulernen können. Reichlich kommentiert ist es auch und noch dazu in deutsch .
    Übrigens, was hast du gegen den PinChange Interrupt? Ich benutze ihn ganz gerne, aber es sollte nicht so ein abgespeckter Murks sein, wie beim Tiny11. Da muß man ja das Flag jedesmal löschen, wenn man ein Portpin geändert hat.
    So wie es beim tiny13, bei anderen bestimmt auch, mit der Maskierung gelöst ist, finde ich es gut. Da beeinflussen die nichtmaskierten Portpins nicht's mehr.
    Was aber nicht geklappt hat, ist die Entprellung im PinChange Interrupt selbst. Da mußte ich dann umstricken. Hier noch der Code, falls es jemandem interessiert:
    ; Netzteil für Kameras mit Entprellroutine von P.Dannegger
    ; MCU:	ATtiny13
    ; Takt:	4.8 MHz
    ; Version: 1.0
    ; Default-LED (3V): PB0
    ; Taster-4,3V: PB2	Schaltausgang: PB3
    ; Taster-6V: PB1		Schaltausgang: PB4
    .nolist
    .include "tn13def.inc"
    .list
    ;***** Konstanten *****
    .equ vorteiler		= 0b10001000	;Wert für Systemtakt 256 (MCU-Takt=37kHz)
    .equ keyport		= PINB			;Eingänge
    .equ t_43v			= 2				;Bitpositionen für Tasten 4,3V
    .equ t_6v			= 1				;und 6V
    .equ schaltport	= PORTB			;Ausgänge
    .equ a_3v			= 0				;Bitpositionen für Schalten 3V
    .equ a_43v			= 3				;4,3V
    .equ a_6v			= 4				;und 6V
    .equ t_maske		= 0b00000110	;Maske für Tasten
    .equ portmaske		= 0b00011001	;Maske für Ein- und Ausgänge
    .equ startwert		= 256-6			;Startwert für Zeit, etwa 300ms
    .equ count			= 30				;10 Sekunden bis Zeitablauf
    ;***** Register *****
    .def	key_ct0		= R2
    .def	key_ct1		= R3
    .def	key_state 	= R4
    .def	key_press	= R5
    .def	Counter		= R6				;Zeitzähler
    .def	mp				= R16
    .def	leds			= R17
    ;******** Interruptvektoren **********
    .org 0
    	rjmp	init			;Sprung zum Hauptprogramm
    	reti					;externer Interrupt für Flankensteuerung
    	rjmp tasten			;Interrupt für Taster
    	rjmp zeit			;TIM0_OVF, Timer/Counter0 Overflow
    	reti					;EE_RDY, EEProm ready
    	reti					;ANA_COMP, Analog Comparator
    	reti					;TIM0_COMPA, Timer/Counter0 Compare Match A
    	reti					;TIM0_COMPB, Timer/Counter0 Compare Match B
    	reti					;WDT Time-out
    	reti					;ADC Konvertierung komplett
    ;******** Interrupt-Routinen **********
    ;*** Tastenerkennung ***
    tasten:
    	in		mp,SREG
    	push	mp
    	ldi	mp,0					;Timer-Interrupt abschalten
    	out	TIMSK0,mp
    	pop	mp
    	out	SREG, mp
    	set							;setze T-Flag
    	reti
    ;*** Zeit für Spannungswahl ***
    zeit:
    	in		mp,SREG
    	push	mp
    	dec	Counter				;Zeit runterzählen
    	brne	nochmal				;wenn runtergezählt...,
    	pop	mp
    	out	SREG, mp
    	set							;...dann T-Flag setzen
    	rjmp	timer_finit			;und fertig
    nochmal:
    	ldi	mp,startwert		;Timer mit Startwert laden
    	out	TCNT0,mp
    	sbic	schaltport,a_3v	;LED blinken lassen
    	rjmp	aus
    	sbi	schaltport,a_3v
    	rjmp	timer_raus
    aus:
    	cbi	schaltport,a_3v
    timer_raus:
    	pop	mp
    	out	SREG, mp
    timer_finit:
    	reti
    ;******** Unterprogramme **********
    auswerten:
    	cli							;alle Interrupts
    	clt							;und T-Flag löschen
    	ldi	mp,0					;PinChange-Interrupt abschalten
    	out	GIMSK,mp
    	out	TIMSK0,mp
    entprelle:
    	rcall	entprellen			;Taste entprellen
    	rcall	pause					;kurze Pause
    	tst	key_press			;Taste schon entprellt?
    	breq	entprelle			;nein,nochmal
    	mov	mp,key_press		;wegen dummen Register
    	andi	mp,t_maske			;nur Tasten maskieren
    	clc							;C-Flag aus
    	ror	mp						;für erste Taste 2x rotieren
    	ror	mp
    	brcc	taste2				;C gesetzt? nein,es war die andere Taste
    	cbi	schaltport,a_6v	;6V einschalten
    	sbi	schaltport,a_3v	;blinkende LED abschalten
    	rjmp	ende
    	ret
    taste2:
    	ror	mp						;noch einmal rotieren
    	brcc	weiter				;C gesetzt? wenn nein,Zeitablauf
    	cbi	schaltport,a_43v	;4,3V einschalten
    	rjmp	ende
    weiter:							;Zeit war abgelaufen, es bleibt bei 3V
    	cbi	schaltport,a_3v	;blinkende LED ständig einschalten
    ende:
    	ret
    entprellen:						;Entprellroutine
    	in		mp, keyport
    	com	mp						;low active
    	eor	mp, key_state
    	and	key_ct0, mp			;reset counter
    	and	key_ct1, mp
    	com	key_ct0				;count
    	and	mp, key_ct0			;input AND last counterstate
    	and	mp, key_ct1
    	eor	key_state, mp		;toggle state
    	and	mp, key_state		;0-1-transition
    	or		key_press, mp		;store key press detect
    	ret
    pause:							;kurze Pause von 10ms
    	ldi  mp, 188
    loop:
    	dec  mp
       brne loop
    	ret
    ;******** Hauptprogramm **********
    init:
    	ldi	mp,low(RAMEND)			;der übliche Stack
    	out	SPL,mp
    	ldi	mp,(1<<clkpce)
    	out	CLKPR,mp					;Vorteilerbit setzen
    	ldi	mp,(1<<clkps3)			;Vorteiler auf 256 (Takt durch 256)
    	out	CLKPR,mp
    	ldi	mp,(1<<CS02)|!(1<<CS01)|(1<<CS00)
    	out	TCCR0B,mp				;Teiler 1024 (Timertakt=36Hz=27ms)
    	out	TCNT0,mp
    	ldi	mp,1<<TOIE0				;Timer-Interrupt einschalten
    	out	TIMSK0,mp
    	ldi	mp,1<<PCIE				;PinChange-Interrupt einschalten
    	out	GIMSK,mp
    	ldi	mp,t_maske				;Tasten in PinChange-Maske eintragen
    	out	PCMSK,mp
    	ldi	mp,1<<SE					;Schlafmodus einschalten
    	out	MCUCR,mp
    	ldi	mp,portmaske			;Tastereingänge und Schaltausgänge
    	out	DDRB,mp
    	sbi	schaltport,a_3v		;Ausgänge ausschalten (PNP-Transistoren)
    	sbi	schaltport,a_43v
    	sbi	schaltport,a_6v
    	clr	key_state				;Merker der Entprellroutine löschen
    	clr	key_press
    	clr	key_ct0
    	dec	key_ct0
    	clt								;T-Flag löschen
    	ldi	mp,count					;Zeitzähler laden
    	mov	Counter,mp
    	sei								;Interrups freigeben
    main:
    	brtc	nix						;T-Flag gesetzt?
    	rcall	auswerten				;wenn ja, auswerten
    nix:
    	sleep								;abnicken
    	rjmp	main
    .exit									;Programmende
    Nun mache ich die Luke endgültig zu, schaue aber gelegentlich mal rein, falls jemand was zu mäkeln hat oder auch einen Tip. Ich stehe ja noch ziemlich weit unten auf der Erfahrungstreppe und für jeden Tip offen.
    mfg Roger
