Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Tiny11 - Tastenabfrage
Baum-Darstellung
    Germany
    Hallo Jungs
    Irgendwie bin ich jetzt ziemlich ratlos und weiß nicht mehr weiter.
    Habe mir ein Netzteil für meine Kameras gebaut, wo ich die unterschiedlichen Spannungen mittels Tiny11 wähle.
    Normalerweise würde eine simple Widerstandsumschaltung mit Drehschalter o.ä. völlig ausreichen, aber mein Spieltrieb hat mir diesen Floh ins Ohr gesetzt. Hintergrund ist auch, daß ich nicht aus Versehen die Spannung umschalte, während eine Kamera dran hängt. Deswegen habe ich auch den Tasteninterrupt nach Ablauf der Zeit oder nach erkanntem Tastendruck abgeschaltet, so daß Fehlbedienungen ausgeschlossen sind. Eine andere Spannung kann erst nach Neueinschalten gewählt werden.
    Das Programm dürfte wegen der üppigen Kommentare gut durchschaubar sein. Die Belegung der Pins sieht man im Kopf.
    Nun zu meinem Problem:
    Im Simulator macht es, was es soll, aber in der Schaltung schaltet die 3V-LED, die ich als Default-Spannung gewählt habe, nur einmal ein und dann wird gleich auf die 4,3V (PB2) umgeschaltet, ohne einen Taster gedrückt zu haben.
    Zuerst dachte ich an einen Schaltungsfehler. Darum habe ich den Tiny mit Tastern und LED's auf ein Steckbrett gesetzt und da passiert genau dasselbe. Jetzt bin ich so ziemlich ausgelaugt und habe keine Ideen mehr und hoffe, daß jemand einen Tip für mich hat.
    Danke schon mal im Voraus
    Roger
    ;	Netzteil für Kameras, 3V, 4,3V und 6V
    ;	MCU: ATtiny11;	interner Takt=1MHz
    ;	Version: 1.2
    ;	Entprellroutine im Timer-Interrupt
    ; - Taster-4,3V an PB2 (Pin7)
    ; - Taster-6V an PB1 (Pin6)
    ; - Schaltausgang 3V über PB0 (Pin5)
    ; - Schaltausgang 4,3V über PB3 (Pin2)
    ; - Schaltausgang 6V über PB4 (Pin3)
    ; - T-Bit fungiert als Merker für Taste entprellt und Zeitablauf
    .nolist
    .include "C:\Programme\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\tn11def.inc"
    .list
    ;	Konstanten
    .equ key_port 		= PINB			; Eingabe
    .equ t_43v			= PB2 			; Taster-4,3V
    .equ t_6v			= PB1	 			; Taster-6V
    .equ t_maske		= 0b00000110	; für Tastenmaskierung
    .equ schalt_port	= PORTB			; Ausgabe
    .equ a_3v			= PB0	 			; Schaltausgang für 3V
    .equ LED_default	= PB0				; zugehörige LED
    .equ a_43v			= PB3	 			; Schaltausgang für 4,3V
    .equ a_6v			= PB4	 			; Schaltausgang für 6V
    .equ ext_int		= 0b00100000	; Maskierung für PinChange Interrupt
    .equ schlafen		= 0b00100000	; Sleep-Modus erlauben
    .equ timerwert		= 255-15			; etwa 15ms
    .equ zeitlimit		= 3				; 255 x15ms x3 ca.11sek, Zeit für Spannungswahl
    .equ zeit_toggle	= 3				; 3x 15ms=45ms, Blinkintervall der 3V-LED
    											; leuchtet dauernd, wenn Zeit abgelaufen ist
    ;	Register
    .def Save			= R2				; wegen fehlendem Stack
    .def key_ct0		= R3
    .def key_ct1		= R4
    .def key_state 	= R5
    .def key_press		= R6
    .def mp				= R16				; Arbeitsregister
    .def merker_t		= R17				; merken,ob Taste gedrückt wurde
    .def zeit_L			= R18				; Gesamtzeit
    .def zeit_H			= R19
    .def Blinker		= R20				; Zähler für Blinkintervall
    ;	Interruptvektoren
    .cseg
    	rjmp	main							; Programmstart
    	reti									; externer Interrupt für Flankensteuerung
    	rjmp	taste							; Pin change handler
    	rjmp	timer							; Timer0 overflow handler
    	reti									; Analog Comparator handler
    ;************	Interrupt-Routinen	*********************************
    taste:
    	in		Save,SREG					; Stack sichern
    	in		merker_t,key_port			; Taste sichern, falls eine gedrückt wurde													;R1
    	andi	merker_t, t_maske			; nur Tasten maskieren
    	ldi	mp,0
    	out	GIMSK,mp						; externe Interrupts abschalten; Neuwahl einer
    											; Spannung ist nur nach Neueinschalten möglich
    	out	SREG,Save					; Stack wieder zurückschreiben
    	reti
    timer:
    	tst	merker_t						; wurde eine Taste gedrückt?
    	breq	weiter						; nein, Entprellung überspringen
    	in		mp, key_port				; Taste sichern, falls eine gedrückt wurde													;R1
    	andi	mp, t_maske					; nur die Tasten maskieren
    	com	mp								; low active
    	eor	mp, key_state
    	and	key_ct0, mp					; reset counter
    	and	key_ct1, mp
    	com	key_ct0						; count
    	eor	key_ct1, key_ct0
    	and	mp, key_ct0					; input AND last counterstate
    	and	mp, key_ct1
    	eor	key_state, mp				; toggle state
    	and	mp, key_state				; 0-1-transition
    	or		key_press, mp				; store key press detect
    	tst	key_press					; Taste schon festgemacht?
    	breq	weiter						; nein, noch eine Runde
    	com	key_press
    zeitende:
    	out	SREG,Save
    	set									; T-Flag setzen und tschüß
    	rjmp	ende
    weiter:
    	dec	Blinker						; Blinkzeit runterzählen
    	brne	weiter_						; wenn runtergezählt ist,
    	ldi	Blinker,zeit_toggle		; dann neuladen und LED umschalten
    	sbis	schalt_port,LED_default	; überspringe,wenn LED aus ist
    	rjmp	led_aus
    	cbi	schalt_port,LED_default	; LED einschalten
    	rjmp	weiter_
    led_aus:
    	sbi	schalt_port,LED_default	; LED ausschalten
    weiter_:
    	dec	zeit_L						; Zeit runterzählen
    	brne	raus							; wenn Nulldurchlauf,
    	dec	zeit_H						; H-Teil runterzählen
    	breq	zeitende						; Zeit abgelaufen
    raus:
    ende:
    	ldi	mp,1<<PCIF					; Flag für PinChange-Interrupt löschen,
    	out	GIFR,mp						; da es auch auf die Schaltausgänge reagiert
    	reti
    ;************** Unterprogramme **************************************
    ;hier wird die gedrückte Taste ermittelt und die entsprechende Spannung
    ;eingeschaltet. Interrupts werden abgeschaltet
    auswerten:
    	cli									; Interrupt löschen
    	ldi	mp,0							; Timer abschalten, wird nicht mehr benötigt
    	out	TIMSK,mp
    	clt									; T-Flag löschen
    	clc									; zuerst C-Flag löschen
    	ror	key_press					; Merker zwecks Prüfung 1.Taste 2x rollen
    	ror	key_press
    	brcc	u6v							; Bit1 nicht gesetzt? dann auf 6V testen
    	cbi	schalt_port,a_43v			; 4,3V einschalten; L, da PNP-Transistor
    	sbi	schalt_port,a_3v			; 3V-LED abschalten
    	rjmp	ok								; ... und raus
    u6v:
    	ror	key_press					; Merker zwecks Prüfung 2.Taste eins weiter
    	brcc	default						; Bit2 nicht gesetzt? dann 3V einschalten
    	cbi	schalt_port,a_6v			; 6V einschalten; L, da PNP-Transistor
      	rjmp	ok
    default:
    	cbi	schalt_port,a_3v			; 3V-LED einschalten; sonst nichts
    ok:
    	rjmp	loop							; ... und fertig
    ;**************	Hauptprogramm	************************************
    main:
    ;	es ist kein Softwarestack vorhanden, daher keine Call-Befehle!!!
    ;	Hardware initialisieren
    	sbi	schalt_port,a_3v			; alle Ausgänge ausschalten
    	sbi	schalt_port,a_43v			; H, da alle Transistoren PNP sind!!!
    	sbi	schalt_port,a_6v
    	sbi	DDRB,a_3v					; Pin2,3 und 5 als Ausgang
    	sbi	DDRB,a_43v
    	sbi	DDRB,a_6v
    	cbi	DDRB,t_43v					; PB1 und PB2 als Tastereingänge setzen
    	cbi	DDRB,t_6v
    	ldi	mp,(1<<CS00)|(1<<CS02)	;Teiler=1024 (entspr.etwa 1kHz=1ms)
    	out	TCCR0,mp
    	ldi	mp,timerwert				;Timer vorladen
    	out	TCNT0,mp
    	ldi	mp,1<<TOIE0					;Timerinterrupt einschalten
    	out	TIMSK,mp
    	ldi	mp,ext_int
    	out	GIMSK,mp						; externe Interrupts ermöglichen
    	ldi	mp,schlafen					; Schlafmodus und Interrupt
    	out	MCUCR,mp						; und ins Controlregister schreiben
    	clr	key_state					;sämtliche Merker der
    	clr	key_press					;Entprellung löschen
    	clr	key_ct0
    	dec	key_ct0
    	mov	key_ct1, key_ct0
    	ldi	zeit_H,zeitlimit			; Gesamtzeit bis Aktivierung festlegen
    	cbi	schalt_port,0				; Blink-LED einschalten
    	ldi	Blinker,zeit_toggle		; Togglezeit für LED-Blinken
    	sei									; Interrupt global freigeben
    loop:
    	sleep									; CPU schlafen legen
    	brts	auswerten					; eine Taste gedrückt; wenn ja,auswerten
    	rjmp	loop							; ... und wieder schlafen ...
    .exit										; Programmende
    edit:
    Habe noch den Schaltplan des Netzteils beigepackt.
