Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Glühkerze mit uC ansteuern, aber wie?
    ich möchte eine 1,2V Glühkerze mit einem uC ansteuern, von 0-100% glühen, ich glaube mal gelesen zu haben, dass es sinnvoll ist, den Strom und nicht die Spannung zu variieren.
    Meine Idee:
    Ich würde die Glühkerze also an eine 1,2V Batterie hängen und am Pluspol einen Transistor dazwischen der mir den Strom begrenzt und somit das Glühen regelt. Diesen Transistor würde ich mit einem PWM Signal ansteuern und somit reglen. Der maximale Strom sollte über einen Widerstand eingestellt werden können, damit mir die Glühkerzen nicht der Reihe nach durchbrennen.
    Geht das überhaupt so? Wenn ja, wie lege ich die Transistorschaltung aus?
    Wäre über jede Anregung dankbar!
    Bernd
    Re: Glühkerze mit uC ansteuern, aber wie?
    Hallo Edi,
    da der Widerstand deiner Glühkerze fix ist mußt du die Spannung ändern damit ein anderer Strom fließt I = U / R
    Wieviel Strom darf deine Glühkerze denn ziehen?
    ...ist der Widerstand schon fix, der müßte sich doch mit der Temp. ändern, oder lieg ich da falsch?
    Strom wäre ca. 1,5A.
    Der Widerstand ändert sich mit der Temperatur, das ist ein Kaltleiter.
    Hubert
    Uargh...ja -.-
    Ich meinte auch eher große Änderungen..ka welchen Temperaturkoeffizienten deine Wendel hat..
    Könnte ich das Glühen dann auch über die Spannung regulieren, oder nur über den Strom, was meint ihr?
    Zwangsläufig über beides, es sei denn deine Glühkerze setzt das Ohmsche Gesetz außer Kraft..
    Erde
    Da der Widerstand variiert (Kaltleiter) ist eine Spannungsregelung besser, da weniger träge. Einfach FET per PWM ansteuern.
    Wie genau soll ich den FET denn reinhängen, der uC wird vom Empfänger mit 4,8V versorgt, der Glühkerze soll aber an einer eigenen 1,2V Batterie hängen!
    in diesem Fall ist ein N-Kanal (Logiklevel-) MOSFET eigentlich ideal.
    Also Source an Masse, zwischen den 1,2V und Drain die Glühkerze, und den Gate Anschluss, sofern die PWM eine nicht zu hohe Frequenz hat, direkt zum µC. Ansonsten musst du noch eine bipolare komplementäre Treiberstufe vorschalten (NPN - PNP; push- pull Stufe).
    Mfg
    The future is closer then you think!
