Thema: Leuchstofflampe an Wechselrichter
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    nachdem meine uC-gesteuerte Notstromversorgung bisher fehlerfrei funktioniert, möchte ich nun noch eine Leuchtstoffröhre mit konventionellem Vorschaltgerät über den Wechselrichter (modifizierter Sinus) betreiben.
    Ist das möglich, geht es evtl. gar nicht oder ist das ggf. negativ für die Lebenserwartung der Lampe/des Vorschaltgerätes???
    Möchte es nur ungern 'einfach' ausprobieren!
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    in der Regel ist eine Drossel vorgeschaltet. Die wird Oberwellen weitgehend unterdrücken. Der Röhre ist der Spannungsverlauf ziemlich egal.
    Gruss Klaus.
    OWL
    Danke,
    habe aber im Moment noch "Schiss", dass beim 'Testen' entweder der Wechselrichter (ist schon der dritte!) oder aber VSG/Lampe (Lampe 30,- !!!) draufgeht. Evtl. Mal vorm Winter testen, da ist mehr Zeit zum Reparieren...
    Tido
    früher war zur Kompensation des induktiven Blindstromes noch ein Kondensator parallel geschaltet. Dieser könnte unter Umständen den Wechserichter negativ beeinflussen. Wenn Du daran kommst, so klemm den Kondensator ab. Es funktioniert auch ohne ihn.
    Gruss Klaus.
