Thema: Schaltschema muss überprüft werden
    Ich habe eine Schaltung zum computergesteuerten Umpolen zweier Motoren aufgebaut.
    Die Motoren sind aus einem ferngesteueren Auto und Laufen normalerweise bei 9 Volt (6 * 1,5Volt Akkus).
    Die Spannung an den Spulen der Relais K1 und K2 beträgt 5 Volt.
    K1 und K2 sind folgende Relais:
    http://www.reichelt.de/?SID=20SbEjqa...is;OFFSET=1000
    Die Spannungsquelle des Schaltstromkreises, ein Netzteil, erzeugt eine Spannung von 7,5 Volt bei 1 A.
    K3 und K4 schalten die Richtung des Stromes um, folgende Relais wurden dafür verwendet:
    Das Problem besteht darin, dass das Relais K1 extrem heiß wird und nicht mehr zu öffnen ist.
    Woran liegt das?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_148.jpg
    olargues
    ist es nicht eher k2 welches heiss wird ?
    in deiner zeichnung sieht das so aus, als verbindest du damit + und - vom netzteil.
    wozu soll denn k2 gut sein ?
    gruss
    K2 steuert die Umpolung mit K3 K4...
    K1^soll wohl zum Abschalten sein, ist aber mit Reed-Relais wahrsch. hoffnungslos unterdimensioniert! (Strom?)
    K3+K4 sind ja immerhin für 10A!!!
    außerdem fehlen die Freilaufdioden am LPT Port (gibt auch Reed Relais mit integrierter)
    MFG teslapower
    @Kolissom
    Wo ist den das K2 mit + und Masse verbunden ?
    @dekick
    Kann es sein das die Motoren mehr als 1 A Ziehen (beim anlaufen) und das K1 dadurch überlastet wird ?
    MfG Matthias
    nebenbei, was sind das für Modellakkus mit 1,5V pro Zelle?
    Die 5 Volt Relais mit 2*3,75V(In Reihe) zu betreiben ist ja auch nicht die Lösung...
    Wenn es beim Anschalten noch nicht zusammengebacken ist, dann beim Abschalten ohne Entstörung am Motor!
    Danke für die Antworten, also:
    @ teslapower
    Für K1 also ein anderes Relais, das hatte ich mir gedacht.
    Also soll ich deiner Meinung nach K3 und K4 parallel schalten? Das Umschalten läuft eigentlich ohne Probleme.
    @ stone
    Kann sein, dass die beim Anlaufen mehr Ampere ziehen, mess ich mal nach.
    @ all
    Ich bau Dienstag mal ein neues Relais ein und probier das ganze erneut.
    Danke und bis dahin.
    olargues
    und vergiss die von teslapower erwähnten dioden nicht
