Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Eine 3 fache Spirale *CAD*
    Habe probleme beim zeichnen einer spirale , die sieht so aus http://www.ph-freiburg.de/physik/min...en/Spirale.htm
    so weit bin ich schon gekommen
    wenn ich es um 120° Drehe um aus halbkreisen noch eine kleinere spirale zu machen ,klappt es nicht, sieht es so aus
    ist das Halbkreisspirale oder Archimedische Spirale? http://www.mathematische-basteleien.de/spirale.htm
    Ich glaube Spirale ist eher Ei förmig
    ich wäre für jede hilfe dankbar
    ich habe die spirale um108° gedreht und überienander gelegt.
    der durchmesser scheint sich nur während einer halben umdrehung zu ändern, woran das liegen kann weiß ich nicht.
    dass dein ding so eiförmig ausschaut liegt vl daran dass der hintergrund nicht quadratisch ist.
    wie zeichnest du dieses teil?
    hth clemens
    das mit 180° verstehe ich, weil das Symmetrisch ist und deswegen passt es, bei 3 spiralen aber nicht
    hast du auch aus halbkreisn gemacht? kannst du versuchen es zu kopieren und zu skallieren und dann in Original einfügen
    wie zeichnet man eine Archimedische Spirale? Ich soll mal damit versuchen
    es ist Archimedische Spirale http://www.mathe.tu-freiberg.de/~heb...med.html#daten
    wird bei Datenspeicherung verwendet
    nein, das ist die erste deiner beiden einzelzeichnungen, ich habe sie nur verdoppelt, gedreht und zusammengefügt um zu sehen ob es eine saubere spirale ist.
    das im anhang ist eine liniar steigende spirale (gezeichnet in solid edge)
    kannst du mir die datei schicken?
    edit: warum doppelpost?
    wie hättest se den gern draft, gif,jpeg
    welche durchmesser/windungen oder auch in farbe?
    cad datei wäre super
    15 zeichen [shadow=red:11389446dc][/shadow:11389446dc]
    sag mir wie du es das gezeichnet hast. Solid Edge denke ich läuft nicht auf vista und mit dft kann ich nix anfangen dwg oder dxf kenne ich
    ok ich versuche es jetzt von mittelpunkt aus
