- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Frequenzzähler
    Frequenzzähler
    Hallo, ich bin gerade dabei mir einen Frequenzzähler zu bauen. Bei der Testhardware lege ich das zu messende Signal an den PinD4 eines Mega8 an, der mit 16Mhz getacktet ist. Ohne einen Teiler erreiche ich eine max. Frequenz von 5Mhz. Ich habe einen Oszillator mit 4.915200Mhz angeschloßen, und erhalte 4.917504Mhz als ergebniss. Ich würde euch bitten, mal über meinen Code zu fliegen, ob mann das ganze noch etwas besser machen kann.
    Danke !!!
    $regfile "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    Cls
    Cursor Off
    Dim Var As Word
    Dim Frequ As Long
    Config Portb = Output
    Config Portd = Input
    Config Timer0 = Counter , Edge = Rising         'Eingangssignal
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256           ' Messzeit 1 sec.
    On Timer0 Timer0_irq
    On Timer1 Timer1_irq
    Const Timervorgabe = 3036
    Enable Timer0
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    Start Timer1
    Start Timer0
    Dim Var1 As Byte
    Dim Freq As Long
    Dim W As Long
    Portd.4 = 0
       Locate 1 , 1
       Lcd Frequ
       Waitms 60
    Timer0_irq:
      Incr Var
    Return
    Timer1_irq:
       Timer1 = Timervorgabe
       Stop Timer0
       Stop Timer1
       Frequ = Var * 256
       Var = 0
       Timer0 = 0
       Start Timer1
       Start Timer0
    Return
    Irgend etwas stimmt noch nicht. Ich kann keine Frequenzen kleiner 10Khz messen, und die empfindlichkeit nimmt ab.......Bitte um Hilfe !!!
