Thema: Daten über Funk übertragen
    ich möchte gerne Daten von meinem PC an den Controller mit Funk übertragen. Leider hab ich da keine große Ahnung welches Funkmodul ich da verwenden sollte! Vieleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
    Will mit dem Controller verschiedene I/O´s und Analogwerte erfassen und steuern.
    Danke für euere Hilfe.
    Matthias
    Leipzig
    Die Datenübertragung macht man normalerweise mit RS232.
    Es gibt aber auch Lösungen über I²C Bus.
    Ich persönlich verwende die RNFUNK Module mit RT868F4.
    Funktioniert sehr zuverlässig, leider auch ziemlich teuer.
    Auf meiner Seite habe ich zu den Modulen einen Artikel geschrieben.
    Kannst ja mal anschauen.
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Es gibt seit kurzem auch 2,4GHz Module (ZigBee Standard) Namens XBee. Die sollen auch recht einfach zu bedienen sein, arbeiten jedoch mit 3,3V und nicht mit den üblichen 5V!
    Die Module gibts bei Roboter-Teile.de für knapp 28€ pro Stück.
    Noch einfacher geht das ganze mit den Easyradio Modulen, die funktionieren auch mit 5V und sollen recht simpel in der Ansteuerung sein. Das Stück kostet hier aber ganze 40€!
    Ich habe bis jetzt noch mit keinem dieser Module gearbeitet...du musst also selber mal ins Datenblatt schauen und entscheiden was das beste für dich ist.
    Basti
    Hannover
    Ich habe die Easy Radio Module.
    Die kann man direkt an einen µC mit UART anschließen und am Pc braucht man nur einen MAX232.
    Daten können dann ganz einfach z.B. mit dem "print" Befehl in Bascom gesendet werden.
    MfG PcVirus
    Rott am Inn
    beim Pollin gibts jetz billige Funkmodule mit SPI Schnittstelle. Kannst ja mal schauen ob die was für dich sind.
    mfg franz
    Dietfurt
    Ich hab mit den Pollin Modulen zur Zeit eine Telemetrie Übertragung für Flugmodelle zum laufen gebracht.
    Der Sender ist ein RFM 02, der Empfänger ein RFM 01.
    Die Übertragung läuft somit im Simplex Betrieb.
    Mit RFM 12 wäre ein Halbduplex Betrieb möglich.
    Als Controller hab ich einen ATMEGA 8 in beiden Stationen eingesetzt.
    Die Schaltung läuft zur Zeit auf meinem Steckboard, Platinen sind in Arbeit.
    Ich hab eine Reichweite von ca. 140m, hoffe aber durch optimierte Antennen auf 200m zu kommen (bei 2400 Bit/s).
    Die Module sind sehr preiswert.
    Der einzige Knackpunkt an diesen Modulen ist - die Dokumentation ist besch.... und auch noch gegen Ausdrucken geschützt.
    Wenn sich da Pollin noch mal erbarmen würde...
    Hier und im Microcontroller.net gibts aber schon fertige Codeschnipsel für die Module.
