Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: frage bzgl RS-FF
    frage bzgl RS-FF
    Baue mir aus 2 NOR Gattern ein RS Flip flop sprich ohne Takt!
    Einspeisespannung ist 24V vorm RS FF ein Komperator der im Fehlerfalle auf 5V zieht und das FF setzt.
    Zum Quittieren sprich Rücksetzten nehmen ich die Versorgungsspannung weg.
    Reicht das um zum Originalzustand zurückzukehren (vorausgesetzt Komperator Ausgang auf „low“) oder muss ich noch aktiv rücksetzten???
    Bitte um rasche antwort
    danke
    Das FF aus 2 Gattern alleine kann sich beim Neustart nur schwer entscheiden.
    was heißt das nun??
    Es braucht eine Entscheidungshilfe, entweder eine Asymmetrie oder eine entsprechende Ansteuerung.
    und wenn ich die Versorgung des norgatterIc´s wegnehme, dann ausganszutand oder?
    Das kannst Du gerne so definieren.
    Wenn Du zwei gleiche Gatter zu einem RSFF zusammenschaltest und die Spnnung einschaltest wo soll die Entscheidung herkommen welchen Zustand das FF einnimmt?
    Der Zustand folgt aus einer Asymmetrie oder es wird dann erst einmal gesetzt oder rückgesetzt.
    danke
    habe es geschafft
