Thema: Märklin Bahnschranke - Problem mit Magnet
    Baden-Württemberg
    ich habe hier Märklin Bahnschranke.
    An der Schiene habe ich +12 V angeschlossen. An die 2 Klemmen neben Ampel habe ich Kabel mit GND verbunden.
    Spannung eingeschaltet, beide Schranken gehen nach unten.
    Spannung abgeschaltet, ein Schranke geht nach oben, andere bleibt unten.
    Betroffene Schranke-Magneten mit Benzin gereinigt, kein Verbesserung. Woran liegt es?
    Ich weiss zwar nicht wie die Schranke aufgebaut ist, aber soetwas könnte am Restmagnetismus liegen.Dadurch "klebt" der Anker am Ankergegenstück. Abhilfe könnte ein Luftspalt schaffen, Papier o.ä. zwischenlegen oder den Anker ein paar zehntel kürzen .
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Die Magnetartikel von Märklin sind für 16V Wechselspannung ausgelegt.
    Bei Gleichspannung bleibt schon mal aus dem von Yossarian genannten Grund 'was kleben'.
    MfG Karl-Heinz
    Hi
    Ich würde ehrlichgesagt kalledom widersprechen.
    Ich bin der Meinung, dass Märklin bei diesen ganzen Versorgungssachen und Stellanlagen Gleichstrom verwendet ... hab ich mal irgendwo gelesen glaub cih.
    Wie wird denn dann außerdem die Schranke magnetisch bedient mit Wechselstrom? Erschließt sich mir nicht grade ...
    Achja, und zum Thema noch: Das Problem ist, dass die Schranke nicht wieder nach oben geht, ne? Ist nciht 100%ig genau ausgedrückt oben, find ich.
    Andun
    www.subms.de
    Für alle Nichtschrankenbesitzer, wie wird denn die Schranke wieder nach oben bewegt? Ist da eine Feder, ein Gewicht, ...
    Hubert
    @Andun
    Hast Du eine Märklin Modellbahn ? Glauben heißt nicht wissen.
    Die klassische 'Märklin' hat im Gegensatz zu einigen anderen Anbietern noch nie was anderes gehabt als Wechselspannung.
    Auf jedem Fahrtransformator steht drauf: 0-L: 16 V ~ und 0-B: 7-16 / 24 V ~
    Beschreibung bei www.maerklin.de: 6002 Transformer 52 VA, 230 Volt
    Lichttransformator für Beleuchtung und elektromagnetische Artikel. Betriebsanzeige mit LED. 2 Paar Anschlussklemmen. Leistung 52 VA. Ausgang 16 V Wechselspannung.
    Selbst bei der digitalen 'Märklin' wechselt die Spannung sehr schnell zwischen -21V und +21V, so wie bei RS232, nur statt 12...15 eben mit 21V, was gleichgerichteten 16V Wechselspannung entspricht. Es ist somit wieder Wechselspannung auf den Schienen.
    @Yossarian
    Einige elektromagnetische Artikel von Märklin 'kleben' tatsächlich, wenn sie mit Gleichspannung betrieben werden. Andere Hersteller können DC besser vertragen.
    @Hubert.G
    Die preiswerte Variante von Schranken (so wie in diesem Thread): ein Metallbolzen wird in eine Spule gezogen, sobald Wechselspannung angelegt wird. Dabei wird die Schranke über ein dünnes 'Gestänge' nach unten gezogen.
    Wird die Spannung abgeschaltet, öffnet die Schranke durch eine Feder und / oder das Gegengewicht der Schranke.
    Es gibt auch welche mit pneumatisch 'gebremsten' Spulen oder mit Motor.
    MfG Karl-Heinz
    Baden-Württemberg
    Benno
    Hallo, ich habe mit Papier versucht, es geht. Die Schranke fällt ab und wieder auf. Bild hier
