Zitat Zitat von RCO
Krasses Projekt!
Also ich denke, dass mit der Cocktailmaschine ist kein Problem, dass lässt sich nicht so schwer umsetzen. Bei SternTV waren schonmal nen par 17 und 18-Jaährige, die das gemacht heben.
Da gehts ja nur darum:
Welcher Cocktail?
Wieviel von was?
Pumpe "Cola" an für 10 sec.
Pumpe "Rum" an für 3 sec.
Pumpe "Zitrone" an für 0,5 sec.
Fertig ist der CubaLibre!!!
(Wahrscheinlich nur finanziell etwas teuer, alleine schon wegen den vielen Pumpen, kommt natürlich darauf an, wieviele Cocktailarten ihr mischen wollt)
Eventuell könnt ihr die mischverhältnisse auch über ein strömungsmessgerät messen wie das auch an der tanke in den zapfsäulen ist...
Aber dieser Roboter, der die Gläser bringt... das ist schwer.
Der muss nen leeres Glas unter die Maschine stellen, und dann den Weg zu nem Tisch finden. Dabei ist tasächlich super wichtig, wie die Tische angeordnet sind, also z.B.
- Immer an den selben Plätzen? Dann empfiehlt sich ne Linienverfolgung auf dem Boden.
- Oder ihr müsst bei umbauten immer eine aktuelle "Karte" einspeisen...
Das ist sehr aufwendig!!!
Außerdem noch nen Arm oder zumindest nen kleinen Greifer, der das Glas hält, und der muss ja, wenn er nicht daneben pcken will. optische Sensoren nur zur Glaserkennung haben, oder was ist zum Beispiel, wenn der Tisch voll ist, und er das Glas abstellen will uiuiuiui...
Da bin ich mal gespannt, wie weit ihr das schafft.
Trotzdem kopf hoch!!!
MFG Moritz
Die idee für die Cocktailmaschine ist an sich nicht schlecht aber es ist ein wenig günstiger wenn man nur eine pumpe hat und den rest über elektronische ventile regelt...einfach alle schläuche an die pumpe dran und bei jedem ein elektronishes ventil dran und dann muss man nur die pumpe anstellen und immer das ventil von dem öffnen was man gerade haben will...
Dann könnte man auch die Flaschen so lassen wie sie sind und müsste da immer nur den schlauch reintun...
Außerdem währe ein sensor nicht schlecht der aufpasst dass das glaß nicht überläuft
