Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: LCD ansteuern??
    LCD ansteuern??
    Hallo. Hab Probleme mein LCD anzusteuern. Habe diesen code vom Herrn Sprut und habe ihn soweit auf mein Board umgeschrieben. Bin ihn paar mal durchgegangen und finde keinen Fehler. MPLAB akzeptiert ihn jedenfalls, aber mein Board nicht. Wäre sehr dankbar wenn jemand mal einen Blick darauf werfen würde. Vielen dank im vorraus.
    list p=18f8520                  ;der Prozessortyp wird festgelegt
    include "p18f8520.inc"
    ;PIN-Belegung
    ;	PORTJ:	    RJ2 - Register select (RS)
    ;			RJ3 - Read and Write (R/W not)
    ;			RJ4 - Enable (E)
    ;	PORTH:	   RH0 - D0
    ;			RH1 - D1
    ;			RH7 - D7
    ;Configuration bits
        CONFIG    OSC = HS     	 ; HS 20 MHz
        CONFIG    PWRT = ON    	; power up timer on
        CONFIG    BOR = OFF    	 ; brown out detect off
        CONFIG    WDT = Off    	  ; watchdog off
        CONFIG    LVP = OFF    	  ; lvp off
    ; Variablen festlegen
    LcdDaten        EQU	0x20
    LcdStatus 	EQU	0x23
    loops		  EQU	  0x24
    loops2		 EQU	0x25
    ;	PIC wird initialisiert
            org		0x0002C
    	goto	Init
    Init	       clrf	TRISA		; alle PINs als output gesetzt
    		clrf	PORTA		; alle PINs auf low ziehen
    		clrf	TRISH		 ; alle PINs als output gesetzt
    		clrf	PORTH		; alle PINs auf low ziehen
    		clrf	TRISJ		 ; alle PINs als output gesetzt
    		clrf	PORTJ		; alle PINs auf low ziehen
    		call	InitLCD		; springe zur LCD Initialisierung
    ; am LCD "Hallo" ausgeben
    		movlw	B'01001000'	; 'H' in Bitweise
    		movwf	LcdDaten
    		call	OutLcdDaten
    		movlw	'a'
    		movwf	LcdDaten
    		call	OutLcdDaten
    		movlw	'l'
    		movwf	LcdDaten
    		call	OutLcdDaten
    		movlw	'l'
    		movwf	LcdDaten
    		call	OutLcdDaten
    		movlw	'o'
    		movwf	LcdDaten
    		call	OutLcdDaten
    		sleep
    ;Zeitverzögerung um loops * 1 ms
    ; 10MHz externer Takt bedeutet 2,5MHz interner Takt
    ; also dauert 1 ms genau 2500 Befehle
    ; 249 Schleifen a 10 Befehle sind 996 Befehle = 0.996 ms
    ; die restlichen 25 Befehle für Einsprung und Rücksprung
    WAIT
    top      movlw   .249           ; timing adjustment variable (1ms)
             movwf   loops2
    top2     nop                    ; sit and wait
             nop
             nop
             nop
             nop
             nop
             decfsz  loops2, F      ; inner loops complete?
             goto    top2           ; no, go again
             decfsz  loops, F       ; outer loops complete?
             goto    top            ; no, go again
             retlw   0              ; yes, return from subWAIT
    ; Initialisierung des LCD-Displays
    InitLCD
    	movlw	D'255'		; 250 ms Pause nach dem Einschalten
    	movwf	loops
    	call	WAIT
    	bcf		PORTJ, 2
    	bcf		PORTJ, 3
    	bsf		PORTJ, 4	; Enable low -> high
    	nop
    	bcf		PORTJ, 4	; Enable high -> low
    	movlw	D'50'		; 50 ms Pause
    	movwf	loops
    	call	WAIT
    	movlw	B'00110000'	; 1
    	call	Control8Bit
    	movlw	B'00110000'	; 2
    	call 	Control8Bit
    	movlw	B'00110000'	; 3
    	call 	Control8Bit
    	movlw	B'00000001'	; 4 löschen und cusor home
    	call	OutLcdControl
    	movlw	B'00111000'	; 5 function set, 8-bit  2-zeilig,  5x8
    	call	OutLcdControl
    	movlw	B'00001000'	; 6 display off
    	call	OutLcdControl
    	movlw	B'00000110'	; 7 entry mode, increment, disabldisplay-shift
    	call	OutLcdControl
    	movlw	B'00000011'	; 8 cursor home
    	call	OutLcdControl
    	movlw	B'00001011'	; 9 display on
    	call	OutLcdControl
    	return
    Control8Bit
    	movwf	     PORTH
    	bsf		PORTJ, 4
    	nop
    	bcf		PORTJ, 4
    	movlw	     D'10'
    	movwf	     loops
    	call 	         WAIT
    	return
    ; darauf warten, daß das Display bereit zur Datenannahme ist
    LcdBusy
    	bsf		PORTA, 1		; Test LED 1 on
    	movlw	     B'11111111'		; alle PINs inputs
    	movwf        TRISH
    BusyLoop
    	bcf		PORTJ, 2		; Steuerregister
    	bsf		PORTJ, 3		; lesen
    	nop
    	movf	      PORTH, w
    	movwf	     LcdStatus
    	bcf		PORTJ, 4		; Disable
    	btfsc	        LcdStatus, 7	       ; teste bit 7
    	goto	       BusyLoop
    	bcf		PORTJ, 3
            clrf	         TRISH
    	bcf		PORTA, 1		; Test LED 1 off
    	return
    ; ein Byte mit Steuerdaten von LcdDaten zum Display übertragen
    OutLcdControl
    	movwf	LcdDaten
    	call	    LcdBusy
    	movf	 LcdDaten, w
    	movwf	PORTH
    	bsf	   PORTJ, 4	;Enable
    	nop
    	bcf	   PORTJ, 4	; Disable LcdBus
    	return
    ; ein Datenbyte von LCDDaten zum Display übertragen
    OutLcdDaten
    	bsf		PORTA, 2	; Test LED 2 on
    	call	         LcdBusy
    	movf	      LcdDaten, w
    	movwf	     PORTH
    	bsf		PORTJ, 2	; Daten
    	bsf		PORTJ, 4	; Enable LcdBus
    	nop
    	bcf		PORTJ, 4	;Disable
    	bcf		PORTJ, 2
    	bcf		PORTA, 2	; Test LED 2 on
    	return
    	end
    Ich habe es hinbekommen
    Die PINs vom PORTH des PIC18F8520 sind nach dem Reset nicht als digitale I/O configuriert. Sondern zur hälfe analog. Zum glück habe ich die Simulation im MPLAB gefunden. Mit der ich dann auch genau sehen konnte wie die PINS gesetzt wurden. Falls jemand Fragen dazu hätte, ich stehe gerne zu Verfügung.
