Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 55
Thema: dcf77-empfang mit bascom...?
  1. #31
    meine Augen fallen gleich zu aber ich wollte es noch schaffen...
    Leider zeigt mein Display nur "-- --.--.-- --:--:--" an und die LED blinkt (ich sage mal im sekundentakt)
    Wenn ich den Empfänger ein wenig bewege, geht die LED auch mal ganz aus.
    Wie muß den die LED blinken und wie muß der Empfänger gelagert sein.
    Kann es sein, das es aber einweing dauert, bis da was auf dem Display erscheint. Bei mir steht seit 5 Minuten "-- --.--.-- --:--:--" und die LED blinkt nur.
    Harman Kardon HTPC
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    @Papsi
    ... und die LED blinkt (ich sage mal im sekundentakt)
    Das ist schon mal sehr gut.
    Nimm mal im Code die 2 auskommentierten Zeilen unter "Zaehle:" mit rein.
    Dann siehst du auf dem Display die gemessenen Impuls und Pausenzeiten.
    Bei einem Minutenanfang ( der grösste Pausenwert ) muss die Pausenzeit kurz auf einen Wert zwischen 200 und 300 kommen.
    Wenn nicht, ändere den Code bei "if Pause<300 and Pause>200 then", sodass dein gemessener Pausenwert dort reinpasst.
    Das gleiche dann mit den Impulszeiten.
    Die müssten mal <17 und mal >17 sein. Wenn nicht, bei "if Impuls >17 then" entsprechend anpassen.
  3. #33
    Habe eine Frequenz von 8Mhz und die Daten so angeglichen:
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024      '8000000 / 1024 = 7812,5 Hz
    Const Startwert = 178       'Überlauf 256 - Startwert 178 = 78  ( 7812,5 Hz / 78 = 100,1 Hz ) => 10ms
    Load Timer0 , Startwert
    Vorher hatte ich da deine Angabe drin stehen und er ist immer zu Marke Check_parity gesprungen.
    Nachdem ich die Daten wie oben im Code geändert habe, zeigt er mir die Sekunde unten nicht mehr an.
    Der Impuls schwankt immer so bei 3 4 und die Pause nur so bei 40
    Harman Kardon HTPC
    Sorry, das ist falsch (siehe weiter oben).
    Timer0 = Startwert ist richtig.
    Auch in der Interruptroutine ändern !
  5. #35
    Hat trotzdem nichts geholfen.
    Harman Kardon HTPC
    Das ändere mal das:
    If Sekunde > 3 Then
    K = Sekunde - 18
    If Impuls > 17 Then
    Minute(k) = 1
    Else
    Minute(k) = 0
    End If
    End If
    Locate 1 , 19
    Wert = Makebcd(sekunde) ' Umweg ueber BCD, dann fuehrende 0
    Lcd Bcd(wert) ' Sekunde anzeigen
    If Pause < 43 And Pause > 37 Then 'Minutenanfang
  7. #37
    @cure
    If Sekunde > 3 Then
    K = Sekunde - 18
    If Impuls > 17 Then
    If Sekunde > 18 Then muss so bleiben, da das bestimmt, von welchem Bit an das Telegramm verarbeitet wird.
    @Papsi
    Ich habe den Code mal kurz mit 8MHz getestet.
    Meine Impulswerte liegen zwischen 6 und 18.
    Bei Minutenanfang ist der Pausenwert 170 bis 180.
  8. #38
    @albundy
    Klar, hast recht. Ich hab mich in der Zeile vertan.
    so meinte ich das:
    K = Sekunde - 18
    If Impuls > 3 Then
    Minute(k) = 1
    Else
    Minute(k) = 0
    End If
    End If
    Locate 1 , 19
  9. #39
    ich habe mir den halben Tag den Code um die Ohren gehaueb und probiert.
    Bei mir zeigt er nur immer keine Uhrzeit an.
    Die Werte habe ich entsprechend den Debugausgaben angepasst.
    Ich sehe auch, wenn die Minute zu Ende ist und die LED für eine Sekunde aussetzt.
    Dabei geht auch der Pausen...
    HALT STOPP - ES G E H T
    auf einmal fängt die "Schei..e" an zu funktionieren, während ich hier schreibe
    JUHU
    Danke nochmal
    Harman Kardon HTPC
    Hallo nochmal,
    wie kann ich denn die Variablen der Stunde und der Minute in weiterverwendbare Variablen umwandeln.
    Ich habe die hier versucht:
    Dim Meinestunde as Byte
    Dim Meineminute as Byte
    Locate 1 , 3 : Lcd Temp ; " " ; Bcd(minute(19)) ; "." ; Bcd(minute(28)) ; "." ; Bcd(minute(33))
    Locate 2 , 6 : Lcd Bcd(minute(12)) ; ":" ; Bcd(minute(4))
    (minute(12)) = Meinestunde
    (minute(4)) = Meineminute
    Locate 3,1 : Lcd Meinestunde ;  ":" ; Meineminute
    aber es wird immer 0:0 an und oben wird die berechnete Uhrzeit korekkt angezeigt
    Harman Kardon HTPC
