Thema: Asymmetrische Stromversorgung OpAmp + Schmitt Trigger
    heute habe ich mich das erste Mal an eine asymmetrische Stromversorgung getraut:
    Eine Photodiode dient als Empfänger für ein optisches Signal. Dieses Signal soll von einem µC ausgewertet werden, muss also deutliche Flanken haben.
    Der linke Teil der Schaltung ist ein noninverting OpAmp, der rechte Teil ein Schmitt Trigger. Beide mit asymmetrischer Spannungsversorgung, da die Schaltung an einer Batterie betrieben werden soll.
    Der rechte Ausgang geht zum RxD des µCs.
    Kann mal bitte jemand die Schaltung prüfen... ich betrete wie gesagt Neuland... Danke!
    MfG Xtreme
    RP6 Test - alles zum Nachfolger des bekannten RP5 im neuen RP6 Forum!
    ich würde sagen, Du brauchst am Schmitt-Trigger ebenso einen Spannungsteiler wie R1/R2. D.h., R7 an GND und -in an R6/R7.
    Gruss Klaus.
    Oh, danke... das habe ich schon mal übersehen... muss natürlich auch ein Spannungsteiler sein. Immer diese kleinen Fehler... und dann geht nichts...
    MfG Xtreme
    So, jetzt ist eine überarbeitete Version online. Es müsste jetzt alles stimmen. Mit dem Poti kann ich das Hysterese Fenster anpassen.
    MfG Xtreme
    sieht gut aus.
    Gruss Klaus.
    Weissensberg / Bodensee
    Warum TL081? Mit dem LM385 (doppel OPV) geht es da der für einfache Versorgung ausgelegt ist besser.
    Beim IC1 kann da der Spannungsteiler wegfallen. Die Dimensionierung ist nicht angegeben so das nicht klar ist ob r1=r2 sein soll.
    Als nichtinvertierender Amp reicht R3 und R2. Oder sollte es ein Spannungfolger werden dann sind R1-3 überflüssig da dann der Ausgang mit dem Inv Eing. Verbunden werden kann.
    Im Prinzip reicht aber denke ich ein einfacher Schmittrigger aus um hell Dunkel wechsel der FD zu detektieren es sei denn es handelt es sich nur um geringste Helligkeitsschwankungen.
