Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: ADC vorschlag ?
    ADC vorschlag ?
    ich habe eine kleine Frage zum den ADC.
    Ich habe jetzt gelesen, dass Vref- minimal Vss sein kann. Wenn ich jedoch trotzdem ein Signal, dass + oder - sein kann und in diesem Berreich schwankt auslesen will, muss ich dann zwei messungen vornehmen ?
    Ich dachte beim ersten an 0-300 mV und dann den Pin zu wecheln und an einem andern Pin den negativen Bereich inventiert zu messen. Wenn die erste Messung schon erfolgreich war, könnte man dann die zweit übersprigen.
    Wenn jemand noch einen eleganteren Vorschlag hat würde ich mich echt freuen.
    Mit besten Grüßen
    Goethe
    Hallo goethe!
    Mein Vorschlag ist vielleicht eleganter, aber hardwaremässig ein bischen kompliezierter, da dafür 2 OPVs (z.B. LM358 mit 8 Pins) und 1 Transistor nötig sind. Die Spannung wird zuerst gleichgerichtet, wobei ein Vorzeichen ermittelt wird und dann nur einmal gemessen. Die Ku ist eine Spannungsverstärkung des Messgleichrichters. Bei Ku=1 wird der 2R Resistor weg gelassen und der "-" Eingang des rechten OPVs direkt mit der Diode verbunden.
                                      GND
                                    2R| |
                       R              '-'  2(Ku-1)R
                      ___              |   ___
                  +--|___|----+        +--|___|----+
                  |           |        |  VCC      |
                  |  VCC      |        |   +       |
              R   |   +       |        | |\|       |
             ___  | |\|       |        +-|-\    D  |
       >----|___|-+-|-\    D  |          |  >-+->|-+--->
                  | |/| .|.   VCC vom      -
                 .-.  -  |     +  µC      VCC
                 | | VCC |     |
             R/2 | |    .-.   .-.
                  |    R| |   | |R
                 GND     |     |
                      D  |   |/
                    +->|-+---| T
                   GND        ===
             R=10k            GND
    Aurich
    Hi, da will ich doch auch noch einen vorschlag machen:
    Schau dir mal zB die MCP330x an
    13bit auflösung und bis zu 100KS/s
    Der größte Vorteil ist aber der "differential input", könnte für deinen zweck das richtige sein.
