1. Können auch andere Spannungen ran wie 12V~ aber auch 12V=
Wenn Du mit Gleichspannung arbeitest sollte die mindestens 9V haben. Es gehen auch höhere Spannungen z.B 24V= aber da wird der Spannungsregler schön warum.
2. Geht aus dem Schaltplan hervor.
Der Pfostenstecker ist immer angeschlossen wenn Du nen Jumper ziehst wird die LED bzw. Taster getrennt. Also in deinem Fall Jumper drauf.
3. Quarze sind drauf und können nicht umgangen werden. Du kannst aber die interne Taktquelle der AVRs nutzen dann sind die Quarze zwar immer noch mit dem AVR verbunden werden aber nicht genutzt.
Zitieren
Lesezeichen
