Thema: AD-Wandlung Freilaufend mit ATMega16 - seltsame ergebnisse
    Hallo Zusammen,
    ich habe folgendes Problem mit dem ATMega16 und der AD-Wandlung.
    Als Referenzspannung liegen AREF und AVCC mit 5 Volt und einer LOW-Pass
    enstörung an. Es soll ein (über ein Poti erzeugter Wert) von 0-5V
    ausgewertet werden und je nach Wert z.B. ein Lüfter oder eine Heizung
    an/abschalten.
    int main ()
    	volatile int x,y,grad, resultat;	// Merker für ADC
    	MCUCSR = (1<<JTD);		//JTAG disabel
    	ADCSRA = ((1<<ADPS1)|(1<<ADPS2)|(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE));
    	//Teilfaktor auf 64, Freilaufender Modus, AD-Wandler enablen
    	ADMUX =  ((1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(0<<MUX0));
    	//Referenzspannung definieren (liegt bei uns mit 5V an), PortA Pin0 als Eingang ausgewählt
    	SFIOR= (0<<ADTS2)|(0<<ADTS1)|(0<<ADTS0);
    	//Einstellung für den Freilauf-Modus
    	//Ausgänge
    	DDRA = (1<<DDA3)|(1<<DDA4)|(1<<DDA5)|(1<<DDA6)|;
    	//PortA Pin 3,4,5,6 als Ausgang
    	do
    		x = ADCL;       // ADCL-Register in Variable x speichern
    		y= ADCH; 	// ADCL-Register in Variable x speichern
    		y= (y<<5); 	//linksshift 5 Stellen
    		resultat=x+y;	//beide Register addieren um 10bit Auflösung zu nutzen
    		resultat=resultat*10;
    		//dieser Schritt wird gemacht um eine bessere Gradeinteilung zum REalwert 			zuerreichen
    		switch (resultat)
    			case 	0:	grad=1	; break;
    			case 	205:	grad=2	; break;
    			case	410:	grad=3	; break;
    			case	615:	grad=4	; break;
    			case	820:	grad=5	; break;
    			case	1025:	grad=6	; break;
    			case	1230:	grad=7	; break;
    			case	1435:	grad=8	; break;
    			case	1640:	grad=9	; break;
    			case	1845:	grad=10	; break;
    			case	2050:	grad=11	; break;
    			case	2255:	grad=12	; break;
    			case	2460:	grad=13	; break;
    			case	2665:	grad=14	; break;
    			case	2870:	grad=15	; break;
    			case	3075:	grad=16	; break;
    			case	3280:	grad=17	; break;
    			case	3485:	grad=18	; break;
    			case	3690:	grad=19	; break;
    			case	3895:	grad=20	; break;
    			case	4100:	grad=21	; break;
    			case	4305:	grad=22	; break;
    			case	4510:	grad=23	; break;
    			case	4715:	grad=24	; break;
    			case	4920:	grad=25	; break;
    			case	5125:	grad=26	; break;
    			case	5330:	grad=27	; break;
    			case	5535:	grad=28	; break;
    			case	5740:	grad=29	; break;
    			case	5945:	grad=30	; break;
    			case	6150:	grad=31	; break;
    			case	6355:	grad=32	; break;
    			case	6560:	grad=33	; break;
    			case	6765:	grad=34	; break;
    			case	6970:	grad=35	; break;
    			case	7175:	grad=36	; break;
    			case	7380:	grad=37	; break;
    			case	7585:	grad=38	; break;
    			case	7790:	grad=39	; break;
    			case	7995:	grad=40	; break;
    			case	8200:	grad=41	; break;
    			case	8405:	grad=42	; break;
    			case	8610:	grad=43	; break;
    			case	8815:	grad=44	; break;
    			case	9020:	grad=45	; break;
    			case	9225:	grad=46	; break;
    			case	9430:	grad=47	; break;
    			case	9635:	grad=48	; break;
    			case	9840:	grad=49	; break;
    			case	10045:	grad=50	; break;
    			case	10250:	grad=50	; break;
    		//genaue Definition der Gradwerte (geht mit Sicherheit auch einfacher)
    	if (grad<=10)		//Temperatur unter 10° Heizung an
    	PORTA=(1<<PA3);
    	if (grad<=12)		//Temperatur über 12° Heizung aus
    	PORTA=(0<<PA3);
    	if (grad>=40)		//Temperatur über 40° Lüfter an
    	PORTA=(1<<PA4);
    	if (grad<=30)		//Temperatur unter 30° Lüfter an
    	PORTA=(0<<PA4);
    	} while (1);
    	return(0);
    Bei Nutzung des Programms erhalte ich am Ausgang PortA Pin 3/4 komische
    Werte. Der Ausgang liegt bei 3,x Volt und die LEDs flackern. Wenn man
    Testweise den Wert der AD-Wandlung auf LEDs gibt, die am PortC testweise
    angeschlossen waren, flackern diese auch. Allerdings sieht es für mich
    dann aus, als ob eine AD-Wandlung stattfindet (Überprüfung durch drehen
    am Poti - bei Maximalstellung alle Lampen an). So langsam bin ich
    ratlos. Kann mir hier jemand von Euch helfen?
    Liegt es vielleicht an den restlichen Eingängen von Port A, die nicht
    genutzt werden und quasi offen liegen?
    Besten Dank und Gruß Roland
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    1. ADC kannst du direkt auslesen, wenn nicht left-adjusted. wenn du das nicht willst, musst du 8 bit nach links schieben, nicht nur 5.
    2. das ergebnis *10 zu nehmen ist sinnlos, es gibt eh nur ganzzahlen. also wird aus 0,1,2-1023 dann 0,10,20,10230.
    3. im grenzbereich zwischen 2 werten kommt es oft zu einem flattern, ergebnis zB 220,220,221,220,221...
    4. anstelle der switch (die werte (mit 5 am ende) enthält, die nie vorkommen) würde ich umrechnen mit zB grad=ADC*50/1024.
    wenn etwas falsch ist, bitte mich korrigieren.
    gruesse
    Erde
    Das kann so kaum gehen, da Dein switch nur reagiert, wenn exakt (!) ein Wert getroffen wird (was bei analogen Spannungen nicht sehr wahrscheinlich ist), und, wie robocat schon geschrieben hat, der Wert immer etwas schwankt. Besser (Werte nur als Beispiel):
    while(1)
       int result = ADC;
       switch (result)
          case result < 100: PORTA = (1<<0);
          break;
          case result < 500: PORTA = (1<<1);
          break;
          default: PORTA = (1<<2)
