Thema: Gelöst: Prob mit 20*4 Display von Reichelt mit KS0076b
    Hi Leute,
    ich krieg das oben genannte Display einfach nicht zum laufen, hab tausend mal überprüft ob alles richtig verkabelt ist, hab hier im Forum schon nach allem was sich finden lies geschaut bezüglch dieses Displays aber ich kriegs einfach nicht zum laufen.
    Das komische ist, wenn ich nur die Betriebsspannung anlege und den kontrast hochstelle sieht das Display wie folgt aus.
    Ist das normal oder hab ich es mir geschossen order irgendwas?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc02439.jpg
    Hinsdorf
    Hi Chemist,
    so wie es aussieht hat Dein Display zwei Controller für je zwei Zeilen, was zu dieser Anzeige führt.
    Wie sieht Dein Code aus?
    Wie groß ist Dein Kontrastwiderstand?
    Gruß MAT
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von steveLB
    es hat nur einen,
    normal wäre das ein 2x40 er Display, nur es wurde sozusagen in der Mitte "zersägt" und drunter gestellt.
    Das Testbild zeigt somit einen Balken in der ersten Zeile an, da es "zersägt" ist zweigt es hier noch die dritte Zeile an.
    Das testbild ist ok.
    Schau im Datenblatt nach ob es die Pins E1 und E2 hat, hat es beide, dann hat man doch 2 Controller verwedet, doch da es günstiger mit der "Zersägen"- Methode ist, wird da nur E1 bzw E dabei sein.
    [X] <-- Nail here for new Monitor
    Das Display hat zwei Controler, soweit richtig, aber sie werden beide über einen 3 Controler angesprochen. Das Display kann zwar oben und unten angeschlossen werden, allerdings sind diese Pins "kurzgeschlossen", dienen nur der Möglichkeit sich auszusuchen, wo man das Kabel anschließt.
    Mein Code sieht bisher so aus: (die Display-Pins hab ich in den Bascom-Einstellungen eigentlich vorkonfiguriert)
    '$sim
    Config Lcd = 20 * 4a , Chipset = Ks077
    Cursor Off Noblink
    Gosub Anzeige
    Waitms 500
    Anzeige:
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "12345678901234567890"
    Locate 2 , 1
    Locate 3 , 1
    Locate 4 , 1
    Return
    Wahrlich nix besonderes, aber sollte klappen
    und meinen Kontrast-Widerstand bildet ein 10k-Poti
    anbei mal das Datenblatt:
    http://www.reichelt.de/?SID;ACTION=7...4B%2523DIS.pdf
    Es wundert mich vor allem, dass das Display zwei Zeilen mit Strom versorgt, sobald ich es anschließe, und sich die andern Beiden im Kontrast kein Stückchen regeln lassen O.o
    EDIT: Em, habe nix von einem zweiten "E"-Pin gefunden...
    jetzt weißt das es nur einen controller hat ( nur ein E also ein Enable)
    klappts jetzt oder immernoch nicht ?
    Schön wenn man das PDF lesen kann.
    1 Controller
    2 Driver
    Laß mal das :<Chipset = Ks077 > wech.
    Und woher soll die CPU wissen wo Deine LCD Anschlüsse angeklemmt sind ?
    Gento
    Das es nur ein Enable hat wusste ich
    Was ich daraus schließen soll das es 1 Controler und zwei Driver hat weiß ich allerdings nicht
    @gento: "(die Display-Pins hab ich in den Bascom-Einstellungen eigentlich vorkonfiguriert) "
    auch wenn ich es manuell mache, passiert nicht viel, auch wenn ich "Chipset kso77" weglass.
    EDIT: Was mich schonmal beruhigt, was ich soeben von nem kamerad erfuhr, dass es bei seinem zweizeiligen Display auch so war, dass sich nur der Kontrast der oberen Zeile änderte, bis er per software die zweite zeile auch aktivierte.
    PROBLEM GELÖST!
    Es lag einzig und allein an den Fusebits, die sich mit Bascom nicht setzen liesen.
    Aber danke für die Hilfe
