Thema: Mikrofon Verstärker
    Mikrofon Verstärker
    ich habe das Problem, dass ich nach meinem 4ten Audio Verstärker
    den ich aufgebaut habe noch immer kein Ton gehört habe.
    Da ich dieses Teil heute brauche ist, ist nur ein Transisitor Verstärker
    möglich da ich an keine Bauteile Komme. ICh habe ein Elektec Micro und
    ein Kohlemikrofon. Aber keins von beiden geht an ihgendweichen Verstärkern
    wisst ihr irgedwelche Schaltungen die mir helfen könne.
    Der Verstärker sollte ziehmich stark sein und am besten regelbar.
    Grüße Furtion
    Hier ist ein Beispiel für einen Mikrofonverstärker mit Transistoren.
    http://www.elexs.de/kap5_2.htm
    Die Spannung muss schon wirklich verstärkt werden, es reicht aber erst einmal auch die erste Stufe davon wenn Du noch einen anderen Verstärker hast.
    Zusatz: Für ein Kohlemikro oder ein Electret brauchst Du noch eine Spannungsversorgung, z.B. von +4,5V über einen Widerstand (z.B. 10K) an den "Nicht-Masse-Anschluss" des Mikros.
    also ich muss vor den 0,47µ einen 10k wiederstand anschließen,der mit +
    verbunden ist. UNd.
    Kann man bei der Schaltung jedes mikro nehmen (electek und Kohle)?
    Grüße Furtion
