Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 51
Thema: Anfänger sucht lektüre
    Oderberg
    v-reg -> 78XXL
    Ich glaub das ist der.
    MfG Christopher
    MfG Christopher \/
    Vielen dank, dass war er!
    Mfg emde
    EDIT: nachdem ich mich nun entsclossen habe auch einen spannungregeler an meine skizze zu tuen, ´habe ich doch noch mal 3 fragen
    1.ist es so richtig
    2.was ist das für ein zeichen mit dem kreis und dem 5v+
    3. rechts daneben ist ein ding das aussieht wie ein kondensator, was ist das?
    1. Grundsätzlich richtig. Aber klick mal auf "show" und dann auf GND, so wie es bei GND und AGND am IC aussieht und dann klick auf die Leitung die auf VCC geht und beachte den unterschied am IC. Wenn das braune rot wird ist es richtig, sonst bist du falsch angedockt.
    Das ist ein Symbol für 5V, du kannst ja z.B. mehrmals 5V in deiner Schaltung haben die voneinander getrennt sind, dann brauchst du für jede ein eigenes Symbol.
    Das Ding daneben ist ein Elko.
    Hubert
  4. #24
    Danke, ich glaub ich werd mir nun die erforderlichen teile bestellen und es auf einer lochraster platine aufbauen, danke für deine hilfe Hubert.
    mfg emde
    EDIT: WO kann man den AtMega32 bei conrad kostet der 22€ ist das richtig so? Gibts den nicht billiger den ein Atmega8 kostet ca 3€
  5. #25
    Bei Reichelt €3,60, ich kaufe nur sehr selten beim C
    Hubert
  6. #26
    einen großen dank nochmals an Hubert, weil er mir immer geholfen hat es kommen warscheinlich noch 2-3 fragen dazu. Hier noch einmal eine. Ich habe mich entschlossen meine sachen bei Reichelt zu kaufen und wollte dich fragen ob es die richtigen sachen sind.
    1x=Lochrasterplatine, Hartpapier, 200x100mm
    1x=ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-40
    1x=Spannungsregler 2A positiv, TO-220
    1x=VISATON Spezialelko, 150µF, 63V
    2x=IMPULS-KONDENSATOR
    1x=Kohleschichtwiderstand 1W, 5%, 10 K-Ohm
    4x=Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 91 K-Ohm
    4x=SMD-Kurzhubtaster, vert. Montage, Höhe 9,5mm(warum sind hier 4 beine, wie soll ich das am atmega32 anschlisen.)
    emde
  7. #27
    Elko würde ich empfehlen RAD 220/25
    Kondensator MKS-2 100N von denenbrauchst du aber mind. 5
    Bei den Tastern sind jeweils 2 Beine verbunden
    Nimm dir auch noch einen Sockel für den IC, und eine Diode 1N4004 vor dem Spannungsregler falls du mal falsch anschließt.
    Hubert
  8. #28
    Hubert
    genau!
    Die überlebenswichtige Rücklauf-Diode welche zwischen Ein- und Ausgang in Sperrichtung geschaltet ist!
    zu spannungsregler:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...r/ureg3pin.htm
    piri
    meine aktuellen Projekte
    Sternenhimmel
    http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=31439
    BuBoter - Roboter mit Antikolision
    http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=31632
  9. #29
    Einhausen
    Hallo, ich bin komplett neu im thema robotik und elektronik. Da ich mir erst ein paar Bücher kaufen wollte bevor ich meinen ersten bot baue wollte ich euch fragen wie wihr angefangen seit und was für Bücher ihr gelesen habt. Für mich wäre das optimale Buch wo man schritt für schritt einen bot baut und alles erklärt bekommt, ich habe aber leider nicht gefunden.
    Ich hoffe ihr könnt mich helfen.
    Ich denke es gibt zwei erfolgreiche Methoden, an das Thema heran zu gehen. Die eine ist das Programmieren von Atmel µC in Assembler. Einfache Schaltungen und entsprechende Programme, die man komplett durchblickt. Wichtig sind die Timer/Counter und deren Modi.
    Die andere ist, sich einen ASURO als Bausatz oder Fertiggerät zu beschaffen (ebay) und sich mit der ASURO-Bibliothek 2.70 und dem ATmega8L intensiv zu beschäftigen. Dabei lernt man schon eine Menge, nämlich Low Level und High Level-Programmierung von AVR in C, LEDs und Motoren ansteuern, Taster auswerten, Odometrie, Linienverfolgung, PID-Regelung, H-Brücke, serielle IR-Schnittstelle in beiden Richtungen verwenden, Erweiterungen (z.B. Ultraschall). Der ASURO hat eine große und hilfsbereite Community.
    Hier ist sein Blockschaltbild:
    http://www.henkessoft.de/Roboter/Bil...schaltbild.jpg
  10. #30
    Wo fuer brauch ich 5 kondensatoren?
    Hier baucht er doch auch nur 3:https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Bild:Avrtutorial_grundschaltung_spannung.gif(ich will kein quarz haben.
    emde
