Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Welchen Controller verwenden???
    Enns
    hallo allerseits...
    ich bin mir jetzt nich ganz sicher, ob ich im richtigen forum bin, aber ich stell die frage mal hier...
    ich würde gerne einen mikrocontroller haben, welchen ich mit c programmieren kann. ich will das ding einfach betreiben und nicht lange mit irgendwelchen i/o treibern bzw. endstufen herumspielen... könnt ihr mir einen guten tipp für ein evalboard oder einen mikrocontroller geben??? ich will einen, welcher die "eierlegende wollmilchsau" der uC's ist und alles hat (serielle, evntl. usb, i2c,...). ich glaube im rn bin ich da genau richtig um solche informationen zu erhalten...
    weiters bräuchte ich dann eine c entwicklungsumgebung... welche ist die beste???
    herzlichen dank im voraus
    lg, philipp
    Wenn Du nicht sagst, was Du mit dem Controller machen willst,
    können wir Dir wohl kaum einen Tipp geben...
    askazo
    Enns
    naja, alles...
    regelalgorithmen, empfangen von daten per serieller schnittstelle und ausgänge setzen etc....
    die ganzen spielereien einfach *ggg*
    Geislingen a. d. Steige
    ich würde dir einen ATmega8/16/32... empfehlen die lassen sich alle bequem mit dem konstenlosen AVR-GCC in C proggn und wenn du einen programieren kanst kenst du alle.
    Der ATmega16 hat z.B. USART, I2C, 4xI/O PORT's (a 8 bit), 3 Timer (davon 2x8 bit Timer und 1x16 bit timer ), Analog Digital Converter, ...
    Auserdem kann man ihn mit dem STK200/300 über den Serielport proggramieren!
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...ogrammierkabel
    MfG Martin
    Enns
    danke erstmal, die dinger hören sich interessant an. bin zufällig auf myAVR gerstossen - was ist der unterschied zu den normalen ATMegas?? MyAVR bietet auch eine ziemlich coole entwicklungsumgebung - kann ich mit der alle ATMegas (auch nicht myAVR - teile) proggen??
    danke, lg
    Oderberg
    danke, lg
    Ja kann man da wird auch nur ein Atmega8 verwendet.
    Mit der Laborkarte kannst du aber auch andere Controller damit programmieren.
    MfG Christopher
    MfG Christopher \/
    Enns
    hallo,
    hab mir das rn-board mit dem atmega32 ausgesucht: Board RNBFRA 1.22
    ich glaub mit dem kann man schon vernünfitg arbeiten....
    was ist eigentlich besser - Bascom oder c??? generell würd ich c bevorzugen, weil ich das bereits kann...
    danke, lg
    Wenn Du schon Erfahrungen in C hast, würde ich auf jeden Fall dabei bleiben!
    Mit dem Board kannst Du eigentlich nix falsch machen, da ist ja alles drauf, was man so braucht. Schade nur, dass die JTAG-Schnittstelle nicht rausgeführt ist. Aber die kann man sich ja auch selber dranbasteln.
    Gruß,
    askazo
