Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Funktionen in bascom deklarieren?
    Dortmund
    mein problem ist, dass ich C aufgrund der Möglichkeit der Funktionen geil finde, aber mit dem ganzen Bitgeschubse (rofl) nicht klar komme. Bascom wiederum hat das problem, dass man schwierig Funktionen reinbringen kann.
    Meine Frage: Kann mir jemand vielleicht zwei Codeschnipsel zum verständnis schreiben (und kommentieren), indem a) in einer eigenen Datei ne Funktion deklariert wird, die die übergebenen Werte x und y multipliziert und b) im Programm selbst die Funktion aufgerufen wird, die Werte übergeben werden und z (das produkt von x und y) abgerufen wird?
    Ich hab mir das zwar in der Bascomhilfe angeguckt, blick das aber nicht.
    Wichtig wäre für mich, dass alles in Basic (also kein Assembler) geproggt wird, da ich nicht sehr viel Lust hätte, dafür jetzt noch extra Assembler zu lernen. Wenn das jemand für mich machen könnte, wäre das supernett!
    o
    L_
    OL
    Wien
    '--------------------------- deklaration ------------------
    Declare Function Multiplizieren(x As Byte , Y As Byte) As Word
    Dim Wert1 As Byte
    Dim Wert2 As Byte
    Dim Ergebnis As Word
    DO
        wert1   = 125
        wert2  =  48
        ergebnis = multiplizieren(wert1, wert2)    ' Aufruf
        print  ergebnis
        LOOP
    END
    '--------------------------- die funktion selbst------------------
     Multiplizieren = X * Y
    end function
    mfg robert
    Dortmund
    Danke. Diese
    muss das mit in mein Hauptprogramm oder kann ich das auch in der externen Datei hinschreiben?
    o
    L_
    OL
    stuttgart
    danke fuer die antwort.. das wollte ich auch grade fragen ..
    und noch ne frage... wie kann ich eine funktion declarieren, die nur aufgerufen wird,und dann ein paar ports setzt oder aehnliches, ohne irgendwelche werte zuruckzugeben.... also ohne dieses As Integer oder sowas in der art...
    Als
    Sub Ohneworte()
    Gento
    eine "Funktion", die etwas tut, aber keinen Wert zurückgibt, heißt Prozedur oder Unterprogramm, in Bascom mit SUB ... ENDSUB realisiert.
    Prozeduren können wie Funktionen auch Parameter besitzen, die an die Prozedur übergeben werden (und ggf. von der Prozedur verändert werden können).
    Das Verständnis von Prozeduren mit oder ohne Parametern ist wichtig, wenn man ein Programm modular aufbauen möchte (oder arbeitsteilig vorgeht). Es lohnt sich also, darüber nachzudenken, viele Programme und Algorithmen werden dadurch erst gut realisierbar und verständlich.
    Prozeduren und Funktionen gibt es in jeder besseren (Hoch-)Sprache!
    stuttgart
    ok. das mit den subs hab ich jetz verstanden.. allerdings hab ich da noch irgednwie syntaxprobleme... folgendes beispiel:
    Declare Sub Greifer_auf()
    Sub Greifer_auf()
         M_5_v = 1
         M_5_e = 1
         M_5_r = 0
       End Sub
    B = Waitkey(#4)                                             'Motor 6'
    Select Case B
    Case "a" :
    Greifer_auf
    Case "d"
    wenn ich das so schriebe wird die sub immer ausgeführt auch wenn kein "a" eingegeben wird....
    der ursprüngliche code war so:
    Select Case B
    Case "a" :
         M_5_v = 1
         M_5_e = 1
         M_5_r = 0
    Case "d" :
    im prinzip is das doch das gleiche oder was hab ich falsch gemacht...
    beim ursprünglichen beisiel werden die ports nur gesetzt wenn man die taste drückt, bei der variante mit sub tut er es sobald man das programm auf den controller ueberspielt... wo is mein denkfehler ?? danke shcon mal...
    Wien
    Holla !
    De Sub selbst muß irgendwo hinten (nach "END") stehen.
    declare sub subfunc()
    DO
    subfunc() ' AUFRUF sub
    LOOP
    END
    sub subfunc()
    .. tu was
    end sub
    mfg robert
    Dortmund
    Genau genommen kann man mit ner SUB durchaus Werte zurückerhalten. Ich kann die Sub ja einfach ne Variable verändern lassen und die danach mit dem Hauptprogramm oder ner anderen Sub aufrufen. Aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, kann ich den Code
    Sub Greifer_auf()
         M_5_v = 1
         M_5_e = 1
         M_5_r = 0
       End Sub
    , also die eigentliche Funktionsanweisung (was macht meine Funktion) auch in eine externe Datei (lib oder bas???) reinschreiben wie in c?
    o
    L_
    OL
    Wien
    Beides geht. Nur LIB bzw. LBX ist Assembler. das wirst du nicht wollen.
    Schreib am besten 2 externe Dateien:
    EIne mit der Declare .......,
    und eine mit der Sub selbst.
    'das steht ganz vorne im Hauptprogramm
    $include "Meine_deklarationen.bas"
    ' und das dann irgendwo hinten, nach "END"
    $include "Meine_funktionen.bas"
    mfg robert
